Radiaator prõksub.
Postitatud: 02 Mai 2016, 14:10
Postitas Känguru
Kortermajal on enda katlad ja küttesüsteem. Nimelt meie korteris ühe toa radikas hakkab igal hommikul, kui küte järgi pannakse prõksuma. Algul vaiksemalt, siis järjest kiiremaks ning kaob. Kestab u mõnikümmend sekundit, aga hommikuti ajab ikka une ära. Milles võib probleem olla? Soojasõlm peaks olema kohe selle toa lähedal. KÜ ise asja vastu huvi ei tunne ja kui oleme sellel teemal rääkinud, siis nende järgi meie enda mure.
Re: Radiaator prõksub.
Postitatud: 02 Mai 2016, 15:01
Postitas seep
Küttesüsteemis tõuseb temperatuur suhteliselt kiiresti, soojuspaisumine materjalides algab. Eriti kui on tegemist plastist torustikuga.Ega väga palju teha pole.
Postitatud: 02 Mai 2016, 18:16
Miks peaks üldse hommikul küte järgi pandama ja öösel ei olegi? Või hoitakse öösel oluliselt madalamat temperatuuri? Väga suur temperatuuride erinevus poleks hea, pigem hoida koguaeg enam-vähem stabiilset. Variant oleks ka see temperatuuri tõstmine sellisele ajale edasi lükata, kui kõik juba ärkvel on.
Postitatud: 02 Mai 2016, 23:25
Postitas känguru
Jah, meie kortermajas öösel kütet taga ei ole v.a talvel väga käreda pakasega. Nimelt on meil 2 puuküttega katelt, mida inimene käib iga 2h tagant täitmas. Öösel ei ole võimalik kütet taga hoida ilma, et keegi katelt täidaks. Oleks ka võimalus paakide pealt lasta, kuid hommikuks on paagid jahtunud ning rõhk all ja kui hakata hommikul alles paake üles kütma, siis läheb tükk aega enne, kui majja saab sooja vee lasta. Praeguste ilmadega köetakse 3-4h hommikul ja umbes sama palju õhtul, vahepeal kütet järel ei ole ja pumbad seisavad.
Pannakse hommikul vara kütte, et selleks ajaks, kui tööinimesed ja lapsed ärkavad, oleks tuba piisavalt soe.
Postitatud: 03 Mai 2016, 00:14
Siis veidi arusaadavam. Olukord oleks veidi parem kui saaks akupaake kasutada, sel juhul peaks süsteem olema nii tehtud, et kui tuli alla tehakse, siis annab majasse soovitud temperatuuriga vett ja ülejäägi annab paaki. Rõhk ei tohiks maha langeda kui lekkeid pole, paisupaagid on korras, õige rõhuga ja õige mahuga.
Postitatud: 03 Mai 2016, 01:16
Torudel on joonpaisumine soojenemise tõttu.
Toru liigub mingi klambri sees ja see liikumise heli kostab mööda torusid kui torud soojenedes pikenevad.
Postitatud: 03 Mai 2016, 08:30
Postitas Känguru
Külaline kirjutas:Siis veidi arusaadavam. Olukord oleks veidi parem kui saaks akupaake kasutada, sel juhul peaks süsteem olema nii tehtud, et kui tuli alla tehakse, siis annab majasse soovitud temperatuuriga vett ja ülejäägi annab paaki. Rõhk ei tohiks maha langeda kui lekkeid pole, paisupaagid on korras, õige rõhuga ja õige mahuga.
Meil on olemas ka automaatika, mis vastavalt ilmale reguleerib kraaani-kui palju sooja läheb majja ja kui palju kütab paake. Võimalus on ka käsitsi reguleerida. Millegi pärast rõhk ikka langeb. Eelmises aastal sai katsetatud. Radikad püsisid leiged u kella 4-5 hommikul, rõhk langes ning pumbad käisid põhimõtteliselt kuivalt mingi aeg, sest rõhk oli all. Kui paakide pealt vesi ringlusesse läheb, siis paaki tagasi jõudes on vesi lihtsalt nii palju maha jahtunud ja kui nii terve öö, siis paakides temperatuur langeb. Ning kui öösel kütet taga ei ole, siis pole ka midagi, mis sooja juurde annaks.
