Müürikellu
Postitatud: 29 Apr 2016, 07:02
Postitas rundll
Uurin juba pikemat aega, kas eestis kuskil on võimalik leida kvaliteetseid müürikellusi. Kõik mis olen meie ehituspoodides näinud on suhteliselt madala kvaliteediga. Mõtlen just laba ja käepideme ühendust, Mis on punktiga kokku keevitatud. Need lagunevad. Interneti avarustest leiab kellusi, mille käepide ja laba on ühest tükist. Tellimise hind tuleb ca 50€. Veidi kallis tundub.
Re: Müürikellu
Postitatud: 30 Apr 2016, 03:23
Tänapäeval ongi paljud asjad ühekordseks kasutamiseks. Peaasi et pakend kiiskab ja särab. Eks äriinimesed mõtlevad äriinimestele kohaselt vastavalt turusituatsioonile. Klient on kuningas. Mis teha kui kuningas on vaene? Tuleb pakkuda kaupa vastavalt kuninga rahakotile. Et konkurentidest paremini müüa peab olema võimalikult uhke pakend.
Ega see ei käi ainult kellude kohta. Kõik, mis pakutakse on saast, kirevas pakendis.
Re: Müürikellu
Postitatud: 30 Apr 2016, 06:44
Postitas rokikas
Kui ainuke probleem on võimalik punktkeevituse nõrkus siis saab ju üle keevitada ja asi korras!
Re: Müürikellu
Postitatud: 30 Apr 2016, 07:35
Postitas rundll
rokikas kirjutas:Kui ainuke probleem on võimalik punktkeevituse nõrkus siis saab ju üle keevitada ja asi korras!
Tüütuks muutub, eriti kui pole endal keevitust.
Re: Müürikellu
Postitatud: 30 Apr 2016, 07:44
Postitas Hiid
palju sul neid kellusid siis kulub? Ühe kelluga aastaid ei saa järjest teha?
Re: Müürikellu
Postitatud: 30 Apr 2016, 14:50
Postitas rundll
Hiid kirjutas:palju sul neid kellusid siis kulub? Ühe kelluga aastaid ei saa järjest teha?
Aastaid kindlasti ei tee. Kuuaega, ehk 2 vb. Aga kui asutuses on 20 müürseppa, siis läheb neid rohkem. Mõni saabgi päris pikalt, mõnel läheb kiirelt katki.
Tegelikult on asjal ka rohkem pointe. Korralikul kellul on tasakaal, painduvus, "ergonoomika" ...
Re: Müürikellu
Postitatud: 30 Apr 2016, 18:42
Postitas kellu/labidas
rundll kirjutas:
Tundub mingi kämara-jurana,
Esiteks: sellise mahuga objekti ei ole momendil Eestis kus 20 kellut välguks.
Teiseks: Kestavad need poest saadaolevad kellud suurepäraselt aastaid sihtotstarbelise (loe ergonoomilise) kasutuse juures.
Kui muurari peksab iga hommiku kellut eelmise päeva segu jääkidest vastu müüri puhtaks, siis ei ole midagi imestada.
Täpselt sama teema on plastämbritega, korralik muurari peseb hoolikalt peale iga päeva lõppu kõik segused ämbrid rohke veega puhtaks ja tulemuseks kestab ämber niikaua kui põhi auklikuks kulub.
Üleüldse peavad korralikul ametimehel enda riistad olema st. isiklike püsikulusi oma tasust, ja tasu peaks olema ametimehe vääriline aga see on juba teine teema.
Re: Müürikellu
Postitatud: 01 Mai 2016, 18:59
Postitas rokikas
kellu/labidas kirjutas:Tundub mingi kämara-jurana,
Sa vist pole ikka väga tükk aega "kükametsast" välja saanud. Esiteks on selliseid objekte ilmselt rohkem kui meil kahepeale sõrmi varbaid ja teiseks oli juttu et firmas töötab 20 müürseppa ja kuskilt ei loe et kõik ühel objektil.
Sellega tuleb nõustuda et kellu võiks igal mehel ikka isiklik olla. Seda juba puhtalt mugavuse mõttes, kes millisega on harjunud tegema.
Re: Müürikellu
Postitatud: 01 Mai 2016, 21:23
Postitas rundll
Eestis on objekte kus välgub 20 kellut.
Nii kahju kui see ka pole, aastaid ei kesta. See tehase keevitus hakkab vaikselt järgi andma.
Mis puutub ämbritesse, siis ei kesta need ka nii kaua kuni põhi auklikuks kulunud. Segu tassimisega ämber pikapeale muudab kuju. Ei ole pealt enam ümar, vaid muutub ovaalseks. Kui üldse sang küljes püsib.
Näiteks võin tuua ka haamri.
Seda aga saab poest igasuguse suuruse ja kujuga. Ka hinna skaala lai. Valikut küll ja enam. Neala löövad sisse kõik ju.
Otsin kellude suhtes samasugust valikut. Ei ole tegelikult ju palju küsitud.
Re: Müürikellu
Postitatud: 02 Mai 2016, 08:22
Postitas pikk88
Haamer on vast natuke kehvavõitu näide tuua. Ma võin sulle selle kelludejutu peale tuua näiteks suure vispli, millega segu mikserdada. Seda veel sellest õndsast ajast, kui ma Soome riiki suuremaks ja laiemaks ehitamas käisin. Firmas oli Helsingis kolm "meeskonda". Ühel paaril kulus keskeltläbi 1 vispel kuus. Teisel pidas vispel paar-kolm kuud vastu ja mina koos paarimehega tegin kõik need kaks aastat tööd ühe ja sama vispliga. Ei suutnud ma seda kuidagi balansist välja ajada ega ära lõhkuda. Teistel meestel pidevalt asi viskas ja lagunes juppideks. Ei tea küll miks??? Ehk oleks aeg oma kellukasutajatele mingi manuaal koostada või nad väljaõppele saata
Re: Müürikellu
Postitatud: 02 Mai 2016, 12:19
Postitas rundll
Olen lihtne reamees. Ei ole manuaal minu rida teha. Minu arust võib natsalnik neid tuua khh. Lihtsalt uurin, ehk on valikut rohkem kuskil. Pluss see veel kui leidub mõni mugavam, ei tee paha. See ikkagi põhitööriist.
