Vannitoa põranda plaadid
karinpisi
Lugemata postitus Postitas karinpisi »
Tere. Oskate ehk aidata mind sellise küsimusega. Vannitoa põrandal on keraamilised plaadid ja põrandal on küte ka. Oleme esimesel korrusel ja meie all on külm kelder. Probleem siis järgmine: plaatide vuugivahed hakkasid pragunema ja plaadid hakkasid loksuma. Mis võiks olla selle põhjus, et see kõik juhtus. Oskab keegi ehk aidata.
isetean
Lugemata postitus Postitas isetean »
See et keller all on ei oma küll tähtsust,sest nagu nii on penu valu alla pandud.Kaldun arvama et plaadisegu on vale valitud.Egas siis niisama pole spetsiaalselt põrandaküttele segud välja töödeldud.
rully34
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Oleneb kõik alusest.Kui plaatide all on korralik betoon põrand siis võib viga küll olla plaatimises ja segudes.Või on plaadid liiga seinte vastu aetud(kiviseitepuhul)Aga kui on aluspõrand mingi kips või osb või saepuruplaat siis võib viga olla milles tahes.
1.Põrandakonstruktsioon vetrub läbi sellest ka plaadid lahti
2.Hüdroisolatsioon kehvasti tehtud,vesi imbub aluspõrandasse.Kipsi puhul ei ole raske arvata mis juhtub.
3.Betoonpõrand valatud ilma armatuurita ja liiga õhuke kiht jne.
Igasuguseid imetrikke tehakse.Käisin just vaatamas ühte vannitoa põrandat mis oli valatud puitvahelaele ja ilma armatuurita.Kusjuures oli veel valatud eraldi sektoritena iga talavahe eraldi.Selline põrand ei püsi puitvahelael kaua.
karinpisi
Teema täpsustus
Tere. Asi siis selline, et vannitoa ja WC põranda plaadid sai ühel ajal pandud, st. et on kasutatud samu vahendeid. Vannitoas on põrandaküte, aga WC-s ei ole. WC-s on põrandaplaadid OK. Vannitoas käidi põrandaplaate uuesti panemas, sellest nüüd nädal möödas. Ja vuugivahed hakkasid uuesti murenema. Ja seal, kus vannitoas ei käi, seal on vuugivahed ja põrandaplaaidi väga head. Aga siis ainult need kohad, kus pidevalt käid. Annate äkki nõu, mida öelda sellele firmale, kes tegi.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
teil ei ole viga plaatimises vaid põranda konstruktsioonis.Eelmine vastaja tõi enamlevinud vead välja.Kui ehitaja omal algatusel sellise põranda ehitas siis on loomulikult tema süüdi.Iseasi kui kergelt ta selle omaks tahab võtta.Ei oska siin vast keegi rohkemat nõu anda Teile.
