Vesipõrandaküte ja laudparkett
Postitatud: 26 Apr 2016, 18:27
Postitas Eux
Tere. Olen hädas laudparketiga, mis ajab lippe laudade küljest lahti. Tegemist vesipõrandaküttega ja suht kuiva õhuga kuna ventilatsioon on korralik. Esimese aasta, peale valmimist pidas põrand ilusti vastu kuid juba teisel talvel hakkasid mõnede lippide servad üles kerkima ja nüüdseks on põrand nagu künnimaa. Probleem ainult kütteperioodil, suvel sile aj tasane. Kuna ei tahaks nagu teist korda sama reha peale astuda, otsustasin enne uue parketi ostmist siit nõu küsida ehk on keegi sama murega targemaks saanud. Tänud juba ette heade nõuannete eest.
Re: Vesipõrandaküte ja laudparkett
Postitatud: 28 Apr 2016, 15:18
Postitas meelis11
Siit ei loe täpselt välja, et mis küsimusele sa vastust ootad? Konkreetne küsimus puudub tekstis, pigem konstanteerid fakti, et põrand ei ole tasane.
Postitatud: 28 Apr 2016, 16:23
Eux kirjutas:Tere. Olen hädas laudparketiga, mis ajab lippe laudade küljest lahti. Tegemist vesipõrandaküttega ja suht kuiva õhuga kuna ventilatsioon on korralik. Esimese aasta, peale valmimist pidas põrand ilusti vastu kuid juba teisel talvel hakkasid mõnede lippide servad üles kerkima ja nüüdseks on põrand nagu künnimaa. Probleem ainult kütteperioodil, suvel sile aj tasane. Kuna ei tahaks nagu teist korda sama reha peale astuda, otsustasin enne uue parketi ostmist siit nõu küsida ehk on keegi sama murega targemaks saanud. Tänud juba ette heade nõuannete eest.
mure selles, et ruumi õhuniiskus on liiga muutlik ja põranda temperatuur liiga kiirelt tõstetud vajalikule tasemele ja võibolla ületab parketi jaoks sobivat taset. viga võib olla ka selles, et parketi all ei ole õiget aluskatet või õiget liimi ja betoonist tulev niiskus lastakse läbi parketi mitte ei juhita äärtest välja. Lisaks võis olla ka see, et parkett aeti veel kuivamata betoonile selga ja küttes välja liikuv niiskus kahjustas parketti.
Ennem järgmise reha otsa astumist peaksid selgeks tegema milline on põranda niiksus ja temperatuur kütteperioodil, õhuniiskus ruumis , milline on aluskate ja ennem järgmise parketi paigaldamist tooma parketi ruumi sisse, kilepakendid ühest küljest avama ja anda aega materjalile ruumi niiskustasemega harjuda nädal või kaks. Iga kütteperioodi alguses ja lõpus tõstma/langetama põranda temperatuuri soovitud tasemele 5 kraadi kaupa
Kui sul ventilatsioon tõmbab toa kuivaks st õhuniiskus ei ole vahemikus 40 - 60% siis sa ei saa selle ventilatsiooni kohta öelda korralik :) vaid pigem seda, et su eluruumis on ebanormaalselt kuiv õhk nii inimestele, kui ka asjadele . Parket on küllaltki kapriisne materjal ja tahab suhteliselt stabiilset õhuniiskust. See et suvel parkett tagasi oma vormi tõmbab näitabki seda, et suvel on sul ruumis parketile sobivam õhuniiskus/temperatuur
