Suitsugaaside termostaat
Postitatud: 26 Apr 2016, 14:04
Postitas ifffff
Mul on katlale suitsutorule pandud Laddomat pumba lülitamiseks Atmose suitsugaaside termostaat. Talve jooksul andis juba teine saba. Oskab keegi midagi töökindlamat soovitada?
Re: Suitsugaaside termostaat
Postitatud: 26 Apr 2016, 18:44
Postitas plb
Ikka samasugune, aga
- pane anduri ampull suitsutoru alla
- mitte otsesesse kontakti toruga
Postitatud: 26 Apr 2016, 20:54
Postitas ifffff
Arvad, et nende läbimineku põhjuseks on see, et mingil ajahetkel kui valus tuli all saavad liigselt kuuma?
Postitatud: 26 Apr 2016, 22:24
Postitas arendaja.
Mul lendas suitsu termostaat ilge litakaga õhku, kui pelletkatla automaatika lolliks läks ja küttis tempi üle, suitsugaas läks 150+ kraadi. Hiljem lugesin kuskil foorumis, et seda ei tule terves ulatuses suitsutorru toppida.
Postitatud: 26 Apr 2016, 23:00
Postitas rst
Ise panin toru peale koos seibiga ning panin veel alumiinium teibi ka peale. Esimene põlemine natukene teibi liim haises, kuid nüüd on 2 aastat ilusti toimetanud.
Laddomat soovitab samuti toru peale paigaldada anduri.
http://www.akvaterm.fi/files/rrt500_e.pdf
Postitatud: 27 Apr 2016, 07:45
Postitas JyriPaike
Mis katlaga on tegu, ehk oleks mõttekas suitsugaasi temperatuuri
enne alandada kasutades soojusvahetit - näiteks midagi taolist
http://www.akromex.com/eshop/et/soojusv ... aheti.html
JP.
Postitatud: 27 Apr 2016, 08:46
Postitas ifffff
Katlaks on luk-35. Ega mul olegi termostaat suitsutorus sees, vaid toru peal villa ja toru vahel.
Postitatud: 27 Apr 2016, 18:15
Postitas plb
ifffff kirjutas:Katlaks on luk-35. Ega mul olegi termostaat suitsutorus sees, vaid toru peal villa ja toru vahel.
Torka toru alla villa vahele. Torusse koguneb ikka pisut tuhka ning seetõttu ei ole alt nii tuline.
Postitatud: 27 Apr 2016, 22:04
Postitas ifffff
Katsetan.
