Korstna ladumine
Postitatud: 22 Apr 2016, 20:33
Postitas Roov
Korstna ladumine fibost kas võib .
Re: Korstna ladumine
Postitatud: 22 Apr 2016, 21:32
Postitas raga
ei teagi kohe...põletatud poorne keraamika ju. Seadus ehk ei luba, aga võimalik, et pida, see peaks olema ikka parem, kui valupetoon moodul, mis on ka kestnud üsna hästi mõnel. Miks selline mõte=? :scratch: :)
Postitatud: 23 Apr 2016, 09:03
fibo laseks suitsu läbi, seega pole kasutatav.
Postitatud: 17 Mai 2016, 11:44
Postitas urrr7
selline küsimus,mul hunnik samott telliseid,kas nendest oleks mõtet korstent laduda?eraldi ostma loomulikult korstna ehituseks neid ei hakkaks,aga kuna täiesti korralikud olemas ja muud plaani ehitada pole.
Postitatud: 17 Mai 2016, 15:58
Postitas xil
Lammutasin hiljuti korstnapitsi maha, seal oli vooderdus nõuka aegsetest šamott-tellistest ning pliidi lõõris olid nad poole õhemaks põlenud/kulunud. Katla lõõris olid OK, seal vist temperatuur madalam, kuna lõõr pikem ja katla kasutegur kõrgem. Samas, katla lõõris oli pitsil paar vertikaalset pragu. Peale pitsi tuli punasest tellisest osa, nood olid heas korras kõigis lõõrides.
Plaanisin uue pitsi betoonist valada, kuid noid šamotte ja pragusid nähes mõtlesin ümber: panen parem roostevaba toru, selle ümber 3cm fooliumiga kivivill ümber ning selle ümber betoonist koorik.
