Tere insenerid. Küsimus siis selline, et kuidas oleks õige teha vundament kivimüürile, mis ulatub u. 80 cm üle maapinna. Sai kuskil 8 aastat tagasi niisama ilma seguta üksteisen peale laotud aga ajapikku läheb ära laiali ja nüüd plaan tõsisemalt asi kätte võtta. Eripäraks on see, et müürist jääb näha vaid üks külg, kuna maja esist on tõstetud nii palju kõrgemaks ja see kõrgem osa lõppebki siis kivimüüriga, mille vahelt läheb alla trepp ja siis edasi on juba muru jne.. Lisan lingi, kus on tehtud analoogne asi kuid natuke madalam:
http://www.ouemeister.ee/index.php?page=68
kaheksas pilt: Maakivimüüritis Simisalu RMK
maakivist müüri vundament
Re: maakivist müüri vundament
Lugemata postitus Postitas Toby »
Külmakerke vastu loomulikult täissügavuses e. 1,2-1,5m. Kui tagant hakkab pinnas suruma, siis alla 0,5 m paksust ei soovita,mida paksem,seda kindlam. See ei ole kokkuhoiu koht! Kui tagant üldse näha ei jää, võid tagumise osa lausa valada betoonist, aga ülemise rea ka tagant soovitan panna siiski maakivist - võib-olla aja jooksul paljandub. Kui maakivi on vähe, võib täiteks kasutada vanu paneelitükke ja muud niiskust mitteimavat materjali. Vertikaalis ja horisontaalis ei teeks paha ka pisku armatuuripoiss. Võid mu kodulehel ,,Müüride,, alajaotust vaadata - aadress joone all.
Edu!!
Edu!!
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas karukusti »
kas ja kui paksult nt. kruusapatja võiks kasutada alla või tuleks kogu 1,2 meetrit betooni täis valada?Toby kirjutas:Tere!
Edu!!
Tglt ei oska öelda. Kui tegu oleks hoone vundamendiga, siis julgeks vabalt poole sügavusest kruusa ( ja lahtiste maakividega) täita ja ,,tallaga,, kinni või tiheama ümbrise korral võib ka veega tihendada. Hoonel kujuneb peamine surve ülevalt alla. Teie pinnase tõkkemüüri puhul toimib peamine surve risti müüri tagant ettepoole.Tuleb arvestada pinnase üldist tihedust, müüri taha tuleva täite tihedust (vaks vahet on, kas kruus, muld või savi), pinnase kevadist niiskuseimavust (mitteimaval pinnasel tuleks täisvundament sügavam) ja lõpuks sedagi, mis materjal tuleb müüri ette. Põhjapoole vaatava müüri esine on näiteks kauem ,,vedel,, kui lõunasse vaataval müüril. Mingeid tugevusarvutusi ei oska teha, alati olen kasutanud ,,overkilli,, , pigem kallimalt ja üks kord, kui odavalt kolm korda. Hiljem ei küsi keegi kui kaua seda müüri tehti ja mis maksis, küll aga vaadatakse/küsitakse, kes selle mitmest kohast murdunud ja ettepoole kaldunud või seguga täisplädistatud ,,grungemüüri,,sünnitas.
Maakivitöö ei ole odav ega kiire asi, niiet pikka kannatlikku meelt sel Teel!
Edu!!!
.... ja KIVI NÄPU PEALE!!! (no nagu nael kummi, kivi kotti või sau p..se)
Edu!!!
Kui soovite tõsiselt hea kvaliteediga müüri ja seda mõistliku hinna ja kiirusega( tavaliselt laotakse ruut päevas aga need laovad kuni neli ruutu) siis soovitan ühendust võtta :
https://www.facebook.com/Müürimeistrid-998374806944767/
