Fasaadi ehitus!?
bakter
Fasaadi ehitus!?
Lugemata postitus Postitas bakter »
Tahaksin panna vanale palkmajale(tahutud palk umbes15cm läbimõõt) peale voodri. Mida soovitate? Mis sinna voodri alla-vahele?
Minu enda idee on panna 50x50mm roovitus 60cm sammuga, sinna vahel 50mm vill(kas kivi või klaas). Ja kui see kõik pandud paneks villa-roovi peale jõupaberi või tikuvabriku papi ja sinna peale kohe voodri.
Kas see mõeldav lahendus? Igasugune kriitika oodatud.
Veel küsimus voodri koha, et kas voodri laudu peaks immutama mõlemalt poolt, enne kui pinoteksi vms alla viia(ei kavatse värvida).
:roll:
Juss83
Lugemata postitus Postitas Juss83 »
Mina paneks vähemalt 100mm villa ja siis tuuletõkkeplaadi seejärel distantsliist ja siis vooder.
Ehk siis palgist väljapoole 50x50 pruss 600se sammuga prusside vahel vill, siis prusside peal risti 50x50 prussid 600se sammuga nende vahel jälle vill ja seejärel tuuletõkkeplaat.
Risti asetsevate kihtide mõte on selles et siis kaetakse ka alumiste villapaanide liitekohad ära.Paber või papp on odavam küll aga see ei anna minuarust vajalikku tuulekindlust, kui kasutad siis peab jälgima et see oleks ikka korralikult paigaldatud ja ühenduskohad teibitud. (Tuuletõkkeplaadi liitekohad võib vahuga tihendada aga osad seda jällegi ei soovita)Või siis tuuletõkke liitekohad võib katta liistuga näiteks 25x50 või laiem (mis on ka ühtlasi distantsliistuks ja siis laudvooder selle peale.
Kui kasutada 100mm paksust villa siis tuleks kinnitada seina 50x100 prussid aga nende kinnitamiseks oleks vaja metallnurkasid või hästi pikke kruve mis kokkuvõttes tuleb isegi kallim.
Lauad võiks enne seina kinnitamist ära viimistleda sest siis saavad ka punnid sooned immutatud. Tagumist poolt pole vaja immutada, sest ta ei puutu päikesega ega vihmaga kokku.
Minu arust 5 cm villa pärast ei tasu haamritki kätte võtta. Minimaalselt pane 10 cm või jäta üldse panemata.
Otse villa peale voodrit panna ei või, tuulutust ei teki. Klassika on ikka, et vill, tuuletõke (võib olla seesama tuuletõkkepaber, kuid tuuletõkkeplaat on oluliselt parem), õhutusvahe ja vooder.
