Puitfassaad aeroc 375 seinale
Postitatud: 17 Apr 2016, 20:26
Maja seinad aeroc 375-st sooviks katta laud voodriga kas on vajalik tuuletõke ja millega kinnitada roovitus
Re: Puitfassaad aeroc 375 seinale
Postitatud: 18 Apr 2016, 07:34
Kinnitada saad kergbetooni kruvidega.
Postitatud: 19 Apr 2016, 02:47
Postitas vuuk
Külaline kirjutas:...aeroc 375 ... kas on vajalik tuuletõke...
Endamisi kaaludes, et kuhu võimalikult kindlasse kohta investeerida, siis konkreetsel juhul tuuletõkkesse raha paigutamine võibki olla see investeering.
Investeeringuga kaasneb alati mingisuguse suurusega risk raha kaotada. Antud olukorras on risk väike, aga tasuvuse tõenäosus suur.
Oleneb valitud tuuletõkkematerjalist ja kuidas see paigaldada. Kui seintes on või tulevikus tekib pragusid, siis sellevõrra suurem on investeeringu tasuvus.
Sõltub sellest, kui hoolikalt on laotud müür. Või ka sellest, kuidas on ehitatud vundament. Need olenevad omakorda projektist ning kas ja kuivõrd on eelnenud ehitamisel ehitamise nõuetest kinni peetud.
Postitatud: 19 Apr 2016, 15:05
Postitas mnjah
Kergbetooni kruvi logistab tuul nigu naksti lahti. Proovi kui pudi see Aeroc on.
Postitatud: 24 Apr 2016, 19:44
Postitas rokikas
Kui kahtled seina tuulepidavuses siis "määri" armeerimisseguga üle. https://www.baumax.ee/et/ehitusmaterjal ... enile.html
Saad vuukideta tuultpidava pinna mõistliku hinnaga.
