Põranda küttematt + tasandussegu
Postitatud: 15 Apr 2016, 23:05
Postitas keijo84
Andke juhmile vähe nõu, et oma teadmistes kindel olla..:)
Nimelt plaan betoon valu peale valada tasandussegu mille sisse ka põrandaküttematt. Küsimus, et kas matt tuleks eelnevalt kinnitada betoonile kuidagi, kui tasandussegu peale läheb või lihtsalt laotan laiali ja kõik? Siis veel, kui palju normide järgi peaks tasandussegu peale panema ise mõtlesin, et ehk 30mm aitab?
Re: Põranda küttematt + tasandussegu
Postitatud: 16 Apr 2016, 12:26
Nii palju, et ära katab. Matt peaks ju ise kleepuma. Osad lausa plaadivad otse mati peale kuid ise ei paneks nii.
Postitatud: 17 Apr 2016, 12:07
Postitas keemik
Endale olen paar korda seda matti paigaldanud. Kui betoonpind on krunditud (mida sa pead enne tasandussegu valamist tegema), siis mati liimiga kaetud pind jääb ilusti põranda külge. Olen kasutanud nii Ensto kui ka Devi oma, Ensto oma oli parem, sest valamise ajal tuli Devi matt paarist kohast lahti ja hakkas välja turritama.
Tasandussegu vala nii vähe kui võimalik, et saa aluspind tasaseks, sest see on kallis. Matile on 10 mm täiesti piisav. Saab ka vähem, aga siis tuleb anduritoru ilmselt süvistada.
Postitatud: 18 Apr 2016, 22:37
Postitas keijo84
Küsin siis veel üle igaksjuhuks, kas enne krundi peale kandmist betoonile on vajalik ka betoon lihvida või kattab krunt konarused?
Postitatud: 20 Apr 2016, 11:10
Postitas keemik
Krunt ebatasasusi ei kata, selleks ongi isetasanduv. Aga enne kruntimist pead lihvima betooni, et tsemendipiim jms habras pind maha lihvida.
