Veesärgiga kamin + 2sys boiler
Postitatud: 13 Apr 2016, 22:08
Postitas kepler
Tervist,
/krt 45m2/
Tahaks järgmiseks kütteperioodiks sooja tuppa saada kohas, kus puuküttega ahi + pliit-soemüür küttis enne korteri ruume. Täna on need mõlemad välja lõhutud, ruumid veidi ümber plaanitud-ehitatud. Uus planeering lähtub keskküttest, mis saab majja alles ca. 5 aasta pärast.
Ehk siis, plaan panna täna veesärgiga kamin, Olive 11kw nimetatakse+ 2systeemne boiler 120l : küttes soendab tarbevett, külmalt vice versa., Tubade küttekehadeks radiaatorid (põrandaküte vajab KOGU põranda tõstmist või langetamist, mis ei ole hetkel rahakotis).
Kütte roteerimiseks paneks 2 termostaati, millest esimene lülitab tsirk. pumba , kui temp. alla normi ja teine , kui temp kamina taga üle normi, ehk siis kütma hakates.
Peamine saladus mulle on, kas selline süsteem radikaid soendab, korterit soendab? Või peaks nälgima põrandaküttetks, vms.
Korter ise suht tihedaks ehitatud, olles +5 minimaalselt ka kahe nädalase -20 välitemp. juures ilma kütteta.
Re: Veesärgiga kamin + 2sys boiler
Postitatud: 14 Apr 2016, 09:51
Mitmeski on emotsionaalne erinevus kas radiaatorid või põrandaküte. Kaminate, ahjude, pliitide ja keskküttekateldele sobib just radiaatorküte, põrandaküte sobib soojuspumpadele kuid saab lisasõlmega panna kaminatele jt. puudega köetavatele kütteseadmetele.
Mõlemad kütavad tavalise maja ära. Seejuures on radiaatoritega parem kütmist reguleerida just termostaatidega, põrandaküttel on see probleemsem (saab aga on kallim).
Ma ei viitsigi pikemalt rääkida - planeeri radiaatoritega ja saad mis vaja kõige soodsamalt. On ka veesärgiga kaminad (või pliit pudelitega) kui soovid radiaatoreid taha ühendada ja soojust ööks salvestada.
Postitatud: 14 Apr 2016, 20:51
Postitas toomas
Korter 45 m2. Kui hakkad mingit veesärgiga kaminat või mis iganes pliiti panema, siis arvesta tehnoruumiks kus on akupaagid ja muu vajalik vähemalt 4 m2. Vaja siis sinna panna akupaak min 500 l põrandakütte korral. Ja seda kütad ka kaks korda päevas.
Pane siis juba ATTACK Electric EXCELLENT 8 . Tuleb kordades odavam.
Toomas.
