Kas DIN liistu peab maandama?
Postitatud: 13 Apr 2016, 16:36
Postitas seen
Tere! Kas mõni nõue näeb ette metallist DIN liistu maandamise vajalikkuse plastmassist jaotuskilbis? Aitäh
Re: Kas DIN liistu peab maandama?
Postitatud: 13 Apr 2016, 17:22
Ei
Postitatud: 13 Apr 2016, 22:28
Postitas Küülaline
Mis kilp see on, et sinna ühtegi maanduse soonega kaablit ei tule? Ja kui tuleb, siis võiks ju ühendada sellega.
Postitatud: 14 Apr 2016, 11:29
Sellised plastkarbid on täidavad enamasti reeglina topeltisolatsiooniga seadmete nõudeid.
Postitatud: 14 Apr 2016, 21:41
Postitas seen
Maandusjuhe on kilbis täiesti olemas.
Küsimus oli ajendatud asjaolust, et multimeeter näitab kerget AC pinget DIN liistu ja PE vahel. Mitte küll võrgupinget, aga "high voltage" märk multimeetril lõi siiski helendama.
Postitatud: 15 Apr 2016, 09:16
Postitas Küülaline
Loomulikult ühenda, milles küsimus, liiga palju potentsiaaliühtlustust ei ole kunagi paha.
