Segisti kraanipõlve külge
Postitatud: 20 Mär 2007, 10:40
Postitas aleks111
Kuidas ma saaksin kinnintada duzzisegisti kraanipõlve külge, kraanipõlv siis selline
http://www.feofanis.ee/products/index.p ... duct=12961
segisti kinnitus ju hoopis teistsugune.
Kraanipõlv on juba kipsi taha ära pandud ja jäetud kipsist välja plaadi jagu.
Postitatud: 20 Mär 2007, 11:20
Postitas zoja uba
selleks on olemas sellised jupid nagu ekstsentrikud.Peaksid olema segistiga komplektis :roll:
Postitatud: 20 Mär 2007, 11:26
Postitas aleks111
zoja uba kirjutas:selleks on olemas sellised jupid nagu ekstsentrikud.Peaksid olema segistiga komplektis :roll:
aga kui pikad need on, kas ta seinast äkki liiga kaugele ei jää, ja kuidas ma tean et vesi sealt vahel välja ei hakka immitsema?
Postitatud: 20 Mär 2007, 11:39
Postitas zoja uba
no neid on erinevate pikkustega.Kui sul on praegu ots plaadi jagu väljaspool siis on kõik õigesti.Nüüd korralik hüdroisolatsioon sinna ümber siis plaadid+vuugid.Siis ekstsenrikud linanööriga sinna otsa.Tavaliselt on uue segistiga komplektis ka sellised ilusad kapslid mis need ekstsentrikud ära katab.Ja siis segisti otsa.Küsi santehnika poest ikka neid asju.Ja ole ettevaatlik nende ekstsentrikute otsa keeramisega sest on olnud juhuseid kus need nn kraanipõlved seal seina sees on nõrgalt kinnitatud ja hakkavad ringi käima.Siis on palju pahandust.Aga jõudu sulle :wink:
Postitatud: 20 Mär 2007, 12:01
Postitas aleks111
zoja uba kirjutas:no neid on erinevate pikkustega.Kui sul on praegu ots plaadi jagu väljaspool siis on kõik õigesti.Nüüd korralik hüdroisolatsioon sinna ümber siis plaadid+vuugid.Siis ekstsenrikud linanööriga sinna otsa.Tavaliselt on uue segistiga komplektis ka sellised ilusad kapslid mis need ekstsentrikud ära katab.Ja siis segisti otsa.Küsi santehnika poest ikka neid asju.Ja ole ettevaatlik nende ekstsentrikute otsa keeramisega sest on olnud juhuseid kus need nn kraanipõlved seal seina sees on nõrgalt kinnitatud ja hakkavad ringi käima.Siis on palju pahandust.Aga jõudu sulle :wink:
tänud
Postitatud: 20 Mär 2007, 13:15
Postitas aleks111
Aga kas ekstsentrikud mul seda segisti ühenduskohatde mõõtu ei vii paigast ära?
Postitatud: 20 Mär 2007, 14:29
Postitas zoja uba
ei,ikka just paika aetakse ekstsentrikutega kui mõni mm paigast ära.Keera algul prooviks ilma keermenöörita kokku see värk.Soovitn kasutada just nööri mitte teipi.
Postitatud: 20 Mär 2007, 14:48
Postitas aleks111
ühesõnaga tegin natuke valesti et põlved juba kinni keerasin kipsi taha, ennem oleks pidanud eksntrikud külge panema ja siis nende järgi paika panema?
Postitatud: 20 Mär 2007, 15:20
Postitas vova
aleks111 kirjutas:ühesõnaga tegin natuke valesti et põlved juba kinni keerasin kipsi taha, ennem oleks pidanud eksntrikud külge panema ja siis nende järgi paika panema?
Jumal küll. Osta kraan ja siis vaata, mis imeasi see ektsentrik on, siis saad aru, millest siin räägitakse. Või lase kellelgi teha. Eales ei saa sa kohe otse põlve külga kraani kinnitada, sest millimeetrisat piisab, et kraan otsa ei sobi. Ektsentrikuga keerad vahe õigeks.
