Pliidiga vesipõrandaküte vol 63
Postitatud: 11 Apr 2016, 20:50
Postitas Külahull
Tere kõigile! Kuna lahendused on erinevad, siis tõstataks vana teema üles ja küsiks mõned küsimused, millele on siiamaani olnud kahetised vastused. Ehk keegi viitsib vähe kogemusi jagada, et tehtu ka hea saaks ja ei peaks hakkama uuesti tegema. Panen siis oma probleemi kirja ja kogenenumad kommenteerivad, et kas kõlbab või pean häbenema minema...
Tegu talumaja köögi betoonpõrandaga, mis ilma igasuguse soojustuseta. Nüüd läheb vana põrand lammutamisele ja uus vaja valada tänapäeva lahendusi arvestades. Kuna köögis on ka vana pliit, mis läheb samuti lammutamisele (soemüür jääb), siis tuleb ka uus ehitada soojustatud põranda peale. Praegune pliit on kasutusel olnud vaid kütmise eesmärgil ja tihti olukord selline, et köök kole saun ja soemüür aeglasema minekuga. Olemasolev ahi on täiskomplekt nagu nad on, pliit-praeahjuga ja paksem soojendusplaat ahjuplaadiks.
Nüüd tuleb visioon, et mida vaja oleks...
Köögi-dušširuumi põrand kokku on umbes 20 ruutu, mis oleks vaja kuidagi soojemaks saada. Ilmselt on võimalik panna pliidi sisse pioneer pliidi pudel, mis hakkaks soojendama põrandas ringlevat vett. Küsimus on rohkem selles, et kas teha akumulatsioonipaak nn pliidi sisse, praeahju asemele ja jääks vaid kolle koos väikese plaadiga.Akupaagi maht oleks ehk mingi 200l ja kaugus pudelist ehk 30cm. Teine variant oleks akupaak keldrisse viia, pliidi alla, kuid ilmselt siis ei toimu vabavoolu ringlus ja vaja pumpa vahele. Tahaks lihtsalt osa soojust, mis läks nn ülekütmiseks, salvestada põrandasse, mis ühtlustaks temperatuuri.
Kuna tsirkulatsiooniks põrandas on niikuinii pumpa-andureid vaja, siis millised on optimaalsed hinna-kvaliteediklassist, et hea saaks?
Tänud kõigile kaasamõtlejatele!
Re: Pliidiga vesipõrandaküte vol 63
Postitatud: 11 Apr 2016, 22:04
Postitas Tavalugeja
Ära jända.
Postitatud: 11 Apr 2016, 22:09
Postitas Urmas Hiielaan
Nättu säntsit paari tükkü, naka ei tu tüüle õigele! :)
Postitatud: 12 Apr 2016, 09:13
Postitas Kalvis
Tuleb teha klassikaline põrandaküttesüsteem tahkekatlaga. Küttesüsteemis on puukatla asemel pliit, kõik muud vidinad on samad.
Üks eripära on miks seda "jama" ei tasu teha - pliit ei ole keskküttekatel, tema võimsused ja igapäevane kütmine ei võimalda lahenduses kasutatavat veemassi piisavalt ülesse kütta.
Kui keegi aidata viitsib siis keskütte alafoorumis oleks paslikum edasi arendada. Kuid ma ei usu, et keegi viitsiks sulle vajaliku asja valmis projekteerida. Töökindel ja toimiv lahendus on keerulisem kui klassikaline.
Postitatud: 12 Apr 2016, 22:53
Postitas Külahull
Tänud vastuste eest! Polegi ju vist palunud kellelgi projekteerida küttesüsteemi.Pumpade asjus on nii, et iga müüja kiidab omi ja laidab konkurente, kuid kuna minul tõesti kogemused antud vallas puuduvad, siis oleks kena kui keegi, kes asjas sees, ütleks, et vot need pumbad on head ja soovitan. Palusin lihtsalt inimeste arvamust, kellel on antud valdkonnas kogemusi ehk sarnaste lahendustega. Neid pudeleid ju on pliitide sisse pandud ja toimetavad küll. On akupaagile erinevaid lahendusi, ehk kas samal tasapinnal või pliidist allpool, keldris.
Postitatud: 13 Apr 2016, 21:23
Postitas raga
Pudeliga süsteemid toimivad ikka, kui asjad on balansis. Tähtis on, et vesi oleks hea ehk siis veekeetja püsib puhas. Pudeli vahetusvõimalus peab siiski jääma, aga olen kuulnud ka 15 + a pioneeri pudelitest. Üks kunde rääkis, et ca 100L paagi sai pioneerpliita+pudeliga ühe koldetäiega kuumaks, huumor oli muidugi see, et teises toas olev toimiv suur potitruup ja leska olid külmad. No ta mitte ei tahtnud kahandada pudelit, kuid lõpuks andis alla ja asi ok. 2 uud võtsime väiksemaks... Pudel ei tohiks olla ka päris koldes, eriti kui veel suur truup taga ja kooner kütja. Kogu möllu nõnda väikse põranda soojemaks saamiseks üles ehitada pole mõistlik. Kui tahad elu paremaks muuta, siis pigem pane pliidiraua alla lisa shamotiplaat, juhul kui süüa väga ei tee. Kui kokkad ka, siis vaheta klaasi vastu malm-no et vähem saunas oleksid. Kahesüsteemse boileriga (näiteks Tatramat) saaksid kütteperioodil vähemalt sooja vett odavamalt.
Postitatud: 13 Apr 2016, 23:14
Postitas Külahull
Tänud, Raga! Olen hakanud ise ka mõtlema, et kõige lihtsam oleks teha köögi-dušširuumi põrand ehk elektriküttle. Samas lugedes siinsest foorumist paljude kogemusi elektriküttega, õigemini elektriarvetega, siis optimism raugeb tuntavalt. Vesiküttel oleks sisuliselt ainuke kulu väljaehitamisega, hilisem kulu minimaalne. Dilemma päris suur, sest olen suht laisk inimene ja ei viitsi seda põrandat mingi aja pärast uuesti tegema hakata, seega peaks juba alguses saama mitte hea, vaid parim...
Ps. Kuna onn on pae peal, siis vesi on suht lubjane.
Postitatud: 14 Apr 2016, 08:30
Postitas raga
no siis ei soovita sul pudelitega jebida!
Postitatud: 14 Apr 2016, 08:46
Postitas ahjuke
Kunagi sai tavalisele pliidile pioneeri pudel sisse pandud,miski 100L akupaak,radikas ja ca 4-5 ruutu vannitoa põrand taga.Paak l'äks ikka väga kiirestio kuumaks ja vannitoa põrand oli ka miski 60C.Kunabpolnud rahul läks väljavahetamisele.Suurema akupaagiga toimiks.
Postitatud: 14 Apr 2016, 09:48
Postitas Külahull
Kirjutasin ühte küttesüsteemidega tegelevasse firmasse ja soovisin projekti saada. Vaatame, et mis vastavad. Kui pudelis/süsteemis ringleb kogu aeg sama vesi, siis katlakivi ju vist juurde ei tule ja probleemi nagu pole? Kui on pidev nn läbivool, siis kasvab muidugi küttekeha kinni. Lihtsalt kuna pliidikütmisel on energia niiöelda tasuta käes, siis ei tahks väga elektrile panustada.
Postitatud: 14 Apr 2016, 09:54
Postitas Kalvis
Jah, küttesüsteem tuleb suletuna teha, et katlakivi ei tekiks.
Postitatud: 14 Apr 2016, 11:53
Postitas Külahull
Küsiks veel, et kas on mingit firmat/eraisikut, kes teeks sellele asjale projekti? Lihtsalt küsin, et kui antud kohast, kuhu pöördusin, abi ei saa, siis teaks, et kelle poole veel pöörduda. Kuna tegu ei ole nn standardlahendusega, siis ei pruugi see töö kõigile sobida.
