Betoonplokkidest vundament
Postitatud: 19 Mär 2007, 23:07
Postitas nisuunn2
Plaan teha oma majal betoon plokkidest vundamendi,ploki mõõdud 2400x600x300,kas panna üks kiht plokke või peab panema kaks kihti plokke,ise arvasin,et panen kaks kihti plokke ja laon ühe kihi silbeti plokkidest maapealse osa,kas maja keskelt läbi jooksvat vundamenti,mis jääb hoidma kandvaid talasid,tuleks ka panna kaks kihti plokke,või võib sinna panna ühe kihi ja kas seda keskmist rida tuleb ka äärtest vundamendi soojustusega soojustada nagu välimist vundamentti?
Postitatud: 20 Mär 2007, 08:48
Postitas Külaline kosmosest
Hingasid ka vahepeal, kui selle lause kirja panid?
Postitatud: 20 Mär 2007, 09:56
Postitas zoja uba
Unn, räägi mis pinnas sul all on? Mul endalgi seisab üks abihoone vundamendi ehitus ees ja mõtlen kasutada samasuguseid plokke.
Postitatud: 20 Mär 2007, 14:43
Postitas nisuunn2
Täpselt ei tea mis pinnas on,aga kuskil 4-5m peal algab paas.
Postitatud: 21 Mär 2007, 21:25
Postitas koppees
Unn, telli projekt, sealt saad vaadata. Kui ise projekti lugeda ei mõista, vast leidub mõni ehitaja, kes hakkama saab. Ehk tuleks nõndaviisi odavam.
Postitatud: 22 Mär 2007, 13:30
Postitas mel777
Jah, projektis oleks sõna "betoon" ka vast õigesti kirja pandud :?
Postitatud: 22 Mär 2007, 13:51
Postitas zoja uba
unn tead ega see projektis joonistatud vundamendi lõige ei pruugi sobidagi iga pinnasega.Kõiepealt peaks arhitekt ikka pinnasega tutvuma ja siis projekti lõikeid joonistama on minu arvamus.
Postitatud: 23 Mär 2007, 07:52
Postitas copper
to nisuunn >
Nagu näha, siis pinnase kohta ei ole miskit teada ...
Sellisel juhul soovitaks küll kõikidele kandvatele seintele ühtmoodi korraliku vundamendi teha. Sisemisi soojustada ei ole vaja ... sest väljast on ju "korralikult" soojustatud ...
Postitatud: 23 Mär 2007, 14:40
Kui ikka ei tea, mis pinnas on, siis on soovitav geoloogidega ühendust võtta ning augud puurida lasta.
Naabrimehe krunt ei pruugi olla samasugune kui sinu oma.
Postitatud: 25 Mär 2007, 23:47
Postitas nisuunn2
Mulda on kuskil 20cm,siis hakkab liivane pind ja kuskil 4m pealt hakkab paas.Mõtlesin ,et teen ikkagi madal vundamendi,et paneks ühe rida betoon plokke ja laoks maja osale ühe rida kivi peale.
Maja ümber teeks korraliku drenaazi ,et vältida külm kerkeid.
Muidugi lõpp otsus vundamendi üle tuleb vast siis kui projekt käes on,ise olen ainult momendil eskiis projekti näinud.
Postitatud: 27 Mär 2007, 00:22
Postitas Ints
Külma kergete vastu paljas drenaaz ei aita.Vundament tuleb ikka soojustada kah.
Postitatud: 27 Mär 2007, 23:15
Postitas nisuunn2
Ints kirjutas:Külma kergete vastu paljas drenaaz ei aita.Vundament tuleb ikka soojustada kah.
Seda kindlasti.
Kuda muidu kõige sobilikum oleks soojustada,kas vundamendi väljapoole panna 10cm eps ja sisse ei midagi,või peab kindlalt sissepoole ka panema,osad räägivad,et välimine soojustus on olulisem.
Postitatud: 07 Mai 2007, 13:41
Postitas nisuunn2
Praeguseks vundamendi auk kaevatud,nimelt tahtsin küsida,et mul praegune auk on 1,2 meetrit kõige kõrgemast maapinnast(tulevikus tuleb ümber maja ühe kõrgune pinnas).Põhjas on veel mulla ja kivi-segune pinnas,ning 20-40 cm pealt hakkab natuke liivasem pinnas,nimelt kas sihuke tegevus oleks sobilik,kui ma paneks praeguse põhjapeale mingi liivakihi ja tambiks kinni ,ning tõstaks sinna peale betoonplokid,või peab liivakihile killu ka panema,või tuleb veel sügavamaks vundamendi auk kaevata?
Postitatud: 08 Mai 2007, 08:25
Postitas copper
no kui liiv juba paistab, siis kaevaks ikka liivani välja ....
Postitatud: 13 Mai 2007, 13:08
KUI PAKSULT LIIV ALLA PANED,MUL SAMA TÖÖ EES SEISMAS
Postitatud: 13 Mai 2007, 14:50
Postitas nisuunn2
Ma arvan,et kuskil 20-30 cm.
Kes oskab muidu nõu anda,kui sügavale peab ulatama maja keskelt läbijooksva vahelae kandva tala tugipostide alune vundament,või võib selle kohe toetuda betoon põrandapeale,samas kui sügavale peab ulatuma 4 lõõrine korstna vundament,pikkust tuleb tal 7,9 meetrit.
Postitatud: 01 Aug 2007, 19:04
Postitas nisuunn2
Millest valada plokkidele vöö,ise mõtlen,et telliks betooni,aga millist,kas on mingi kindel koostisega betoon,või üks kõik?
