maja soojustamine väljast
Lugemata postitus Postitas matsh »
Tere tahan maja soojustada väljast poolt penoplastiga maja on ehitatud narvplokist kas tohib panna peneoplasti otse vastu seina.
- numan
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas numan »
uuri tootjate infolehti
http://www.mira.ee/?op=body&id=17
http://www.caparol.ee/;jsessionid=5ynofj1p51?_p=29
http://www.thermisol.ee/?op=body&id=11
jms
jms
Alati on alternatiivlahendus!
Lugemata postitus Postitas krohv »
Tere.Kui su maja fassaadiks olevad narvaplokid on heas seisukorras ja neid ei ole kaetud krohvi vöi värviga,mis on hakanud kooruma,siis ei ole soojustuse liimimisel mingit probleemi.Ja kindlasti tuleb penos kasutada düübleid,kui aluspind on"kahtlane".Lase teadjatel meestel pilk peale visata.Ja öigetelt tegijatelt saad garantii.
Re: maja soojustamine väljast
Lugemata postitus Postitas Raulka »
krohv kirjutas:Tere.Kui su maja fassaadiks olevad narvaplokid on heas seisukorras ja neid ei ole kaetud krohvi vöi värviga,mis on hakanud kooruma,siis ei ole soojustuse liimimisel mingit probleemi.Ja kindlasti tuleb penos kasutada düübleid,kui aluspind on"kahtlane".Lase teadjatel meestel pilk peale visata.Ja öigetelt tegijatelt saad garantii.
Mul ka narvaplokkidest sein. Kas plokki kruntima ei peaks enne vahtplasti liimiga kinnitamist?
Kui palju peab tüübel seina sisse kinnituma? Teaks õige pikkuse valida.
Peno paksus+liimi paksus+seina kinnituv osa?
