Mullivanni vees on tunda voolu
Postitatud: 06 Apr 2016, 09:10
Postitas Elekter ja muu
Tervitus,
Andke palun nõu, inimesel on uhiuus mullivann, laseb vee sisse ja käega on õrnalt tunda voolu.
Viitab vigastele kaablitele, isolatsioonile seadmes eneses?
Kas seda mingi testriga on võimalik mõõta ka või tuleks vann lihtsalt müüjale tagasi saata?
Ette tänades,
T
Re: Mullivanni vees on tunda voolu
Postitatud: 06 Apr 2016, 09:48
Postitas Küülaline
Vann on ilmselt korras. Üle tuleb vaadata korteri (maja) elektripaigaldis, eelkõige potentsiaaliühtustus.
Postitatud: 06 Apr 2016, 11:40
PE ja N-lati ühendus korteri kilbis näiteks?
Lähen vaatan üle.
Postitatud: 07 Apr 2016, 09:15
Postitas xil
Müügimehena selgitaksin, et odavatel vannidel on vaid kas õhumullikanalid või veemassaaž.
Parematel vannidel on mõlemad.
Meie parimatel on lisaks veel elektriga võdistamine.
Postitatud: 07 Apr 2016, 21:48
Postitas toomas
Kas juhuslikut pole antud ruumis elektrilist põrandakütet?
Toomas.
Postitatud: 07 Apr 2016, 22:02
Postitas dumbuser
Microsoft ütleks, et see on omadus, mitte viga. Aga tegelikult on põhjuseks potentsiaaliühtlustuse puudumine.
Postitatud: 08 Apr 2016, 09:16
Postitas Tartlane
Mullid ja vool see ju päris lahe "combokit" :D
Postitatud: 08 Apr 2016, 12:41
Tänan kõiki,
Null-lati ja PE-lati ühendamise järel korteri kilbis kadus ka probleem.
Vannitoas on ka põrandaküte, jah, aga see kenasti RVK taga. Ühendasin vanni samuti RVK taha.
Postitatud: 08 Apr 2016, 13:12
Postitas Küülaline
Elekter ja muu kirjutas:Null-lati ja PE-lati ühendamise järel korteri kilbis kadus ka probleem
Kas see ühendamine oli lihtsalt juhuslik katsetus või on sellele ka elektrialane põhjendus ja seletus olemas?
Postitatud: 08 Apr 2016, 13:20
Postitas A.S.
Elekter ja muu kirjutas:Null-lati ja PE-lati ühendamise järel korteri kilbis...
Seda ikka tead, et kui PEN on lahutatud (maja peakilbis või kusiganes), saades N ja PE, siis kusagil tarbija pool otsas neid enam kokku ühendada ei tohi?
Postitatud: 08 Apr 2016, 14:09
A.S. kirjutas:
Mis on selle keelu põhjuseks?
Võimalik neutraali katkemine vahepeal, ehk siis PE muutumine PEN-iks ?
Või on veel miskit?
Postitatud: 08 Apr 2016, 14:35
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:Või on veel miskit?
On see, et RVK rakendub, kuna osa N-i voolu saab PE kaudu RVK-st mööda minna.
Postitatud: 08 Apr 2016, 20:10
Postitas toomas
Elekter ja muu kirjutas:Tänan kõiki,
Kui elektriline küttekaabel on seotud armatruurvõrgu külge, tuleb armatuurvõrk maandada.
Toomas.
Postitatud: 08 Apr 2016, 20:49
Postitas Küülaline
Potentsiaaliühtlustusega tuleb armatuurvõrk nii kui nii ühendada. Antud probleemil küttekaabliga otsene seos küll puudub.
Postitatud: 08 Apr 2016, 21:06
Postitas toomas
Küülaline kirjutas:Potentsiaaliühtlustusega tuleb armatuurvõrk nii kui nii ühendada. Antud probleemil küttekaabliga otsene seos küll puudub.
Aga kas tegelikult ka see tehakse? Kahtlen. Paigaldan korterelamus saintaartehnikat. Plastikvann, alumiinium raamil. Raamil maandus olemas aga pole seda kuhugi ühendada. Vannitoal el. pörandaküte.
Toomas.
Postitatud: 17 Sept 2016, 21:32
Postitas hambakari
kuhu see latt varem ühendatud oli? või seesama väike latt tagab siis vooluringi toimimise? :roll: et sisuliselt ripuks nagu õhus lihtsalt?
Postitatud: 19 Sept 2016, 23:14
Postitas dumbuser
Küülaline kirjutas:
Kui nüüd maja sisendkilbis on PEN laiali jagatud ja sellele järgnevas korterikilbis kah siis mismoodi see korterikilbis olevat RVK'd mõjutab ?
Postitatud: 20 Sept 2016, 10:00
Postitas officer
Elekter ja muu kirjutas:Tervitus,
T
...kas ainult käega, või mõne muu kehaosaga ka :roll: ?
