Soovitage pelletkütte müüjat-paigaldajat
Postitatud: 30 Mär 2016, 15:04
Postitas Pada
Kel kogemust, soovitage palun usaldusväärseid ja kogemustega ettevõtteid, kes müüks ja paigaldaks olemasoleva tahkeküttekatla asemele pelletikatla ja teeks muud vajalikud muudatused küttesüsteemis. Müüjaid on üsna palju, aga tahaks kindlust, et töö teostaja viitsib/oskab ka suurt pilti näha ehk et tulemus saaks hea ja optimaalne. Asukoht Harjumaa.
Hetkel olen pakkumist küsinud torujyri.ee -st.
Re: Soovitage pelletkütte müüjat-paigaldajat
Postitatud: 01 Apr 2016, 16:45
Postitas JyriPaike
Soovitaks Kristjanit ja tema firmat Krinaave OÜ, kui vaja saab ka saata pilte tehtud töödest, lisainfot ka
info@akromex.com - JP
Postitatud: 01 Apr 2016, 16:56
Postitas eksoleju
Aga hoia küttemeitrist eemale.
Postitatud: 01 Apr 2016, 17:03
JyriPaike kirjutas:Soovitaks Kristjanit ja tema firmat Krinaave OÜ, kui vaja saab ka saata pilte tehtud töödest, lisainfot ka
Ole nüüd, kes ikka usaldab pool aastat tegutsenud väikest firmat.
Postitatud: 01 Apr 2016, 21:17
Postitas ......
Mul paigaldas Cerbos OÜ, väga rahul tööga. Tulevad üle Eesti kohale.
Edu!
Postitatud: 01 Apr 2016, 23:29
Postitas Jüri Toru
Ei saa selle firma kohta midagi kiitvat öelda.
Postitatud: 02 Apr 2016, 08:07
Postitas külaline123
Cerbose müügimeeste jutt on siin nii äratuntav, et nad võiks vabalt alla kirjutada.
Postitatud: 02 Apr 2016, 08:11
Postitas plb
eksoleju kirjutas:Aga hoia küttemeitrist eemale.
Äkki täpsustaks, miks?
Postitatud: 02 Apr 2016, 08:59
Postitas nonii
Siis kui raha käes on nad kadunud.Mingit 2 aastast garantiid ära sealt looda.Kõigis vigades on süüdi vilets pellet ja loll kasutaja kes katelt ei puhasta.Woody katel ja nbe põleti on kõige suurem sitt.Ainuke mis toimib ideaalselt on interneti liides ja automaatika.Aga kõik mis on rauast laguneb meeletu kiirusega.
Postitatud: 02 Apr 2016, 19:47
Postitas arendaja.
Ei ole sellel Küttemeistril häda miskit. Lihtsalt tuleb ise endale enda süsteem selgeks teha ja teada mida küsida neilt või täpselt, mis mureks. Tulevad panevad paika ja tööle AGA peenhäälestus tuleb endal teha. Nbe kodukal ilusti kõik juhendid, videod olemas. Ja kui Google Translator sõber siis taanis mitmeid Nbe foorume, kus palju Know-How'd.
Ehk jah dumbuser võib jääda Küttemeistriga jänni, kui ei viitsi ise uurida oma süsteemi kohta täpsemalt. Ei pruugi, kui kõik töötab juhuslikult kohe hästi.
Postitatud: 02 Apr 2016, 21:06
Lihtsalt tuleb ise endale enda süsteem selgeks teha...
Aina paremaks läheb. Süsteemi kasutaja EI PEA midagi teadma tehnilistest üksikasjadest, ei pea mingeid juhendeid ega videosid netist otsima ega Google Translate abil mingeid X-keelseid tekste lugema. No tra palju sa jõuad neid kõikvõimalikke tehnilisi asju omale selgeks teha, auto küljes oleva tehnika peaks ka kõik ise selgeks õppima... ja pesumasina, külmkapi, sülearvuti, nutitelefoni... hingeelu? Kui on mingi probleem, siis peab süsteemi müüja/paigaldaja sellega hakkama saama.
Postitatud: 02 Apr 2016, 23:43
Postitas nonii
Külaline kirjutas:Lihtsalt tuleb ise endale enda süsteem selgeks teha...
Postitatud: 03 Apr 2016, 12:30
Postitas arendaja.
"Ei pea" jah keegi ei käsi aga kas teeb siis tõesti liiga harida end erinevates asjades, tunda huvi kuidas miski töötab. See on isiklik suhtumise küsimus. Mõni viitsib ise ka natukene uurida enne kui hädaldama hakkab, mõni ei. Töökojad, parandused, teenindused vajavad ju ka kliente, eks
Kui on rahakott puuga seljas ja laiskus edasiviiv jõud siis aga palun. Anna minna!
Postitatud: 03 Apr 2016, 19:00
Ürita ja õpi palju tahad, ei jõua kõiki maailma asju selgeks õppida ja kui ka jõuaks, ilmselt oleks mul küll oma ajaga midagi paremat peale hakata kui mingist 100-st teemast igast ühest midagi "poolkõvana" teada.
Postitatud: 04 Apr 2016, 17:35
Postitas Kah külaline
Ma ei saa nüüd küll öelda, et NBE põletil midagi häda oleks. Toimetab teine täitsa asjalikult ja üle interneti juhtimise selgeks õppimine ei olnud ka teab mis kaelamurdev ülesanne.
Postitatud: 04 Apr 2016, 18:44
arendaja. kirjutas:"Ei pea" jah keegi ei käsi aga kas teeb siis tõesti liiga harida end erinevates asjades, tunda huvi kuidas miski töötab. See on isiklik suhtumise küsimus. Mõni viitsib ise ka natukene uurida enne kui hädaldama hakkab, mõni ei. Töökojad, parandused, teenindused vajavad ju ka kliente, eks
Näiteks, kas mina pean minema autotöökotta ja ütlema neile, mis autol viga? Jääks arvamuse juurde, et tänapäeval sellised automaatikat ja elektroonikat sisaldavad jupstükid ikka ei ole kõigile hoomatavad. Kui ikka mõistus üle ei käi, siis iga kingsepp võiks jääda oma liistude juurde, tuleb odavam.
Postitatud: 04 Apr 2016, 20:25
Postitas arendaja.
Külaline kirjutas:arendaja. kirjutas:"Ei pea" jah keegi ei käsi aga kas teeb siis tõesti liiga harida end erinevates asjades, tunda huvi kuidas miski töötab. See on isiklik suhtumise küsimus. Mõni viitsib ise ka natukene uurida enne kui hädaldama hakkab, mõni ei. Töökojad, parandused, teenindused vajavad ju ka kliente, eks
Heh leidsid ka näite
see just peamine koht, kus "külma" saab, kui ise ei jaga, või kedagi ei tea kes jagab matsu. Kui vaid mäletaks kokku lugeda kordi, mil (eesti üks suurimaid automüüjaid) hoolduse mehaanik on vea diagnoosinud, kalkulatsioonid teinud. Natuke asja uurides netis, mõne teise nõu küsinud ja etskae märksa lihtsam/odavam lahendus leitud.
Viimane näide: autol süttis abs tuli, no tere tore, mis seal ikka. Kiirelt hooldusest läbi, mehaanik lükkas juhtme külge ja hops teatab tagumine rattalaager/abs annab veateate. (antud autol siis rattalaager abs andur ühes komplektis ehk eraldi ei müüda). A-osa 400 midagi eurikut. Ja vahetatakse paaris... nii väitis tööde vastuvõtja letitaga. Ehk siis 800 kokku.
1 õhtu netis teleka kõrvalt, 2 telefoni kõne järgmisel päeval ja olemas nii uus komplekt, samuti A-osa, kui ka koht, kes töö ära teeb kenasti. Kokku läks 266€ ja ei saanud nemad aru seal, et miks peaks neid paaris vahetama. Senini kõik töötab ja kui peakski mitte vahetatu märku andma siis ikkagi soodsamalt saab, kui esialgne pakkumine.
Eelmise nädala näide:
Eestlaetav pesumasin, trummli laagrid hakkasid häält tegema. Eks vanust ka masinal aga ehk saab sips korda. Kõne hooldusfirmasse ja seal mure ära kuulates soovitati pigem uus masin osta, et tuleb majanduslikult otstarbekam. Tere tore. Pesumasina ma tõesti ei olnud varem pulkadeks võtnud.
Õhtu, läpakas, juutuub ja hops olemas detailne videoõpetus, kuidas antud mudelil laagrid ise ära vahetada. Tellisin laagrikomplekti ära, nädalaga olid kohal. Lahti lammutamine ja kokkupanek võttis aega 3.5h ja tehtud. Ja polnudki vaja osta uut masinat
piisas 27 inglise naelasest väljaminekust ja natuke enda aega.
Ja oli siis selle raha tuimalt mitte maksmiseks palju vaja teha? Kui kellegile on siis jummala pärast olge lahke - Vaba maa.
Postitatud: 04 Apr 2016, 21:31
Postitas keemik
Sa jutustad siin aia august. Küsija soovis saada täis teenust ja selle eest on ta valmis ka maksma. Probleem on selles, et maksad täis teenuse eest, aga tegelikult lastakse sind üle. Iseaasi on jah see, et tellid katla õuele ja paigaldad ise, maksad vaid katla eest.
Postitatud: 06 Apr 2016, 13:41
Postitas Pada
Ok, selgus, et ühtki usaldusväärset firmat ei ole ja kõik tuleb ise teha. Tuleb vist päevatöö osas lahkumisavaldus anda
Postitatud: 06 Apr 2016, 21:25
Jah, ei tasu mitte midagi kusagilt osta ega tellida (ei kaupa ega teenust), kõik annavad rämedalt põske muidu.
Postitatud: 08 Apr 2016, 22:08
Postitas Rostfrei
arendaja. kirjutas:Ei ole sellel Küttemeistril häda miskit. Lihtsalt tuleb ise endale enda süsteem selgeks teha ja teada mida küsida neilt või täpselt, mis mureks. Tulevad panevad paika ja tööle AGA peenhäälestus tuleb endal teha. Nbe kodukal ilusti kõik juhendid, videod olemas. Ja kui Google Translator sõber siis taanis mitmeid Nbe foorume, kus palju Know-How'd.
Mis mõttes peenhäälestus?
Pelle katel, Pelltech põleti, seadmed külge ja tööle, ei mingit peenhäälestuse vajadust. Suitsugaasid korras, pelleti kulu ok.
Postitatud: 11 Apr 2016, 22:48
Postitas graanul
Jagan arvamust
Rostfrei kirjutas:
Postitatud: 11 Apr 2016, 23:45
Amatöörid panevad niimoodi katlaid tööle, mitte proffid. Muidugi on võimalik ka niimoodi katelt kasutada, et põlemisõhk on "lambist" ja vaadatakse vaid suitsugaaside temperatuuri. Ikka suitsugaaside analüsaatoriga mõõdetakse üle ja vastavalt näitudele tehakse nö. peenhäälestus.
Postitatud: 12 Apr 2016, 08:35
Postitas arendaja.
Suitsugaasidega mõõtja peab teadma ka mida ta aparaadilt loeb ja mida siis katlal muuta vaja
Isehakkajaid kahjuks leidub.
Ise sain põlemise püsivalt kvaliteetseks just tänu taanlaste foorumitarkusele. Teades milline leek, mis võimsusel peaks väljapaistma, aitab palju. Lisaks peab teadma millist tuhka oodata, värvus, purulisus.
Pikalt ei saanu seadeid püsivalt paika, tulemus varieerus pidevalt. Selgus, et etteandeteo jõudlus varieeeub sõltuvalt sellest palju punkris pellete on ja kui saepurune on teotoru. Punker täis siis jõudlus väiksem kuna pelletite surve suurem ja punker tühjem siis jaksab rohkem üles kanda. Ja saepuru teotorus ei aita ka üldse kaasa. Selle toru puhtana hoidmine vajab ainult üht väikest nippi. Kolmas asi oli katlaruumi saabuv värske õhk. Ilma otsese juurdesaabuva õhuta oli ka põlemine varieeruv. Neljas jama tekitaja oli korstnatõmme, tõmme peab olema tubli ja tõmberegulaator on hädavajalik. Need kõik saanud ajapikku korda ja töötab nagu kellavärk.
Muidugi eriti tore oleks, kui süsteemipaigaldaja oleks ise selle kõik Korrektselt teinud
aga nu ju siis ma ei võtnud seda "paketti".
