põrand
Postitatud: 18 Mär 2007, 20:46
Postitas rain
kuidas ja mis materjalist oleks kõige targem vana põrand taastada-jutt on peaaegu läbi mädand köögipõrandast!?ette tänades!!
Re: põrand
Postitatud: 21 Mär 2007, 12:29
Postitas rhai
rain kirjutas:kuidas ja mis materjalist oleks kõige targem vana põrand taastada-jutt on peaaegu läbi mädand köögipõrandast!?ette tänades!!
Sõltub, millist põrandat tahad. Kui sul on kortermaja, on lihtsaim variant uued puittalad, peale nt. puitlaastplaat ja lõpuks PVC kate. Võimalik on teha täispuidust põrand (mina siiski isiklikult kööki täispuitu ei teeks), samuti laminaadist (selle rikub aga järjekordne uputus kohe ära) ja siis veel plaatimise (või osalise plaatimise) võimalus, aga plaat üksi jääb jala all külm, sellisel juhul oleks hea koos põrandasoendusega. Valik on sinu! Kui abi vajad, võta ühendust: info@remontimine.ee
Postitatud: 21 Mär 2007, 18:37
Postitas svatski
enamustes korter majades ei ole tavaliselt laage vaid on lihtsalt puitkiud plaat papi peal, sai just lõpetatud üks selline köögi põrand, mis oli läbi vettinud, sai petooni peale pandud 25peno ja selle peale otse plaadid ja siis pvc, korteri omaniku sõnul sai tunduvalt soojem kah kui varem.
Postitatud: 21 Mär 2007, 20:10
Postitas krt
ei tea, kas mina üksi ei saa mitte s....gi aru ? mis kiudplaat papi peal ??? ja siis peno peal mingi plaat ??? mis plaat - puitlaast-, OSB, kips-, keraamiline ? kuidas nad seal peno peal püsivad?
Postitatud: 21 Mär 2007, 22:18
Postitas isetean
krt kirjutas:ei tea, kas mina üksi ei saa mitte s....gi aru ? mis kiudplaat papi peal ??? ja siis peno peal mingi plaat ??? mis plaat - puitlaast-, OSB, kips-, keraamiline ? kuidas nad seal peno peal püsivad?
Puitkiudplaadi all mõeldaxe vist rahvasuus räägitav PÜSSI-plaat.Mis tegelikult on puitlaastplaat. Puitkiudplaat aga soome papp. Olen käinud sellises kodus kus vana põranda peale pandi 50-ne penu ja kruviti puitlaastplaat läbi penu vanasse põrandasse kinni .Ei ole selpõrandal häda midagi .Kapid kõik otse ja põrand loodis.Vot nii :wink:
