villade võrdlus
Postitatud: 24 Mär 2016, 09:29
Postitas uno
Oleks vaja soojustada eramu kaldlagi. Soojus näitajad on selge teema, aga heli summutusest aru ei saa. Plaan on soojustada lehtvillaga. Kas on vahet, et kasutada klaas või kivivilla? Soojustuse paksus 300+50mm. ja kahe kordne kips.
Re: villade võrdlus
Postitatud: 24 Mär 2016, 09:36
Postitas Kalvis
Kaldlae puhul milleks helisummutust vajad? Vihma häält summutada?
Üldiselt on klaasvill parema soojapidavusega (on õhku rohkem vahel) ja on odavam.
Kivivill on parema püsivusega, suurema niiskustaluvusega ja helipidavusega (kuigi see on väheoluline)
Re: villade võrdlus
Postitatud: 25 Mär 2016, 09:39
Postitas uno
Kalvis kirjutas:Kaldlae puhul milleks helisummutust vajad? Vihma häält summutada?
Jah, plekkkatus! Korraliku liiklusega tänav 7-8m eemal. Isover on põhimõtteliselt poole hinnaga poe hinnast olemas.
Re: villade võrdlus
Postitatud: 25 Mär 2016, 10:41
Postitas Kalvis
Isover on klaasvill ja kui helipidavus oluline on siis on ta kehvema helisummutusega.
Ise arvan, et kumbki vill ei summuta piisavalt. Rohkem annab efekti plekkkatuse asemel näiteks kivikatus.
Re: villade võrdlus
Postitatud: 25 Mär 2016, 22:10
Postitas ohhoooh
Tundub, et mingi 2-kolm kihti ehitusplaati oleks vaja seestpoolt kindlasti panna, et helikindlus kuskil 52 Db peale tekiks. Parim oleks olnud, kui pleki all plaat juba pandud a 30mm. S oovitaks Ehituse ABC raamatut lugeda, kus helikindlusest ja ehituslahendustest kirjas. Näiteks raamatukogus.
