puitpõrand valgeks
Postitatud: 22 Mär 2016, 13:01
Postitas kris1860
Oskab keegi soovitada kuidas saada kõige paremini skandinaavia stiilis valge põrand. Hetkel plaan lihvida üle vana tume põrand ja siis peale panna valge peits ja 3x lakki? Kas valge peits võib ajajooksul ka kollakaks muutuda? Või pigem panna helehall peits ? Hetkel on silma jäänud Pinotexi peitsid Lumi ja Rannikuhall. Oskab keegi soovitada, et tulemus oleks ilus hele ja et see nii jääkski.
Re: puitpõrand valgeks
Postitatud: 22 Mär 2016, 14:32
kris1860 kirjutas:Oskab keegi soovitada kuidas saada kõige paremini skandinaavia stiilis valge põrand. Hetkel plaan lihvida üle vana tume põrand ja siis peale panna valge peits ja 3x lakki? Kas valge peits võib ajajooksul ka kollakaks muutuda? Või pigem panna helehall peits ? Hetkel on silma jäänud Pinotexi peitsid Lumi ja Rannikuhall. Oskab keegi soovitada, et tulemus oleks ilus hele ja et see nii jääkski.
ükski valge ei jää valgeks ja ükski tume tumedaks , UV sööb kõik ära. kui sul on kuuse või männilaud (või hoopis parket, sa ei täpsustanud), siis tuleks seda lauda eelnevalt pleegitada (vastavad pleegitid poes valmiskujul müüdavad, sisuliselt lubjavesi) , kannad pleegiti peale, lased~4h kuivada (kui ruumi temp ja õhuniiskus normaalne) , siis lubi maha pühkida ja tolmust puhastada ja siis peitsida, õlitada, lakkida vms . skandinaavia stiilis põrandad värvitakse valgeks ja siis varvitakse üle, kui mustaks lähevad jne jne
Postitatud: 22 Mär 2016, 15:00
Minu teada on pleegitid leelisepõhised aga vahet pole. Nagu juba öeldi, muudab UV iga valge põranda varsti kollaseks. Paar aastat ehk püsib enamvähem. Alguses on ilus muidugi. Saad hästi vahest aru kui paned oma värskele valgele põrandale vaiba maha ja paari aasta pärast tõstad võrdluseks serva üles.
Seda teemat lugesid?
Postitatud: 22 Mär 2016, 16:05
Postitas kris1860
Lugesin, aga ma ei taha ôlitada voi vahatada. Pleegitamisest pole enne kuulnud ja pôranda tegija seda ka ei maininud, kas sellega siis saab voi püsib valge paremini? Lakiks laheb spordisaalidele mõedud lakk.
Praegu on valged põrandad moes, ehk on siin keegi teinud vana põranda uueks valgeks ja oskaks soovitada kas võtta valge peits või pigem õra hallivarjundiga peits, no et oleks minimaalslet kollase varjundiga? Poes ei osatud midagi öelda
Postitatud: 22 Mär 2016, 17:13
kris1860 kirjutas:
võta hoogu maha ja alusta sellest mis puidust sul põrand on ja oled kindel et sa tahad seda õlitada ja peitsida ja lihvida?
kui sul on vana tume põrand ja sind puidu tekstuur ei huvita, siis too poest valget põrandavärvi võta rull ja lase põrand kaks korda üle ja ei pea muretsema kas läheb kollaseks või mitte.
kui sul on kuuse - või männilauast (puidu liik on väga oluline tehnika valimisel) põrand ja sa tahad, et sul jääks võimalikult ehe ja hele puit, siis mõistlik võimalus on puitu eelnevalt pleegitada . et sul on vana põrand, siis peaksid tumeda kihi maha lihvima ja vana puit on iseenesest ka juba tumedam, kollakam või punakam sõltuvalt liigist ja peitsimine seda esmast tooni sul eriti ei mõjuta ning ka pleegitades ta enam nii valgeks ei lähe , kui värske, kuiv laud.
lakitud põrandat on hiljem raske hooldada ja sellepärast soovitataksegi sulle õlivaha kus 5 - 10 aasta päarst lihtsalt õlitad põranda uuesti üle ja põrand jälle värske, samas lakikihi värskendamiseks pead laki jällegi maha lihvima jne jne
poes ei osata sulle seletada, sest sa ei oska küsida
Postitatud: 22 Mär 2016, 17:44
Postitas kris1860
Maas on parkett, erinevast puidust nagu olen aru saanud. Värvida kindlasti ei soovi. Meil on lapsed ja koerad seega olen aru saanud et lakk on ainuke variant seda koormust kandma. Eelmine kord tegime sedasi aga nyyd tahaks heledat pôrandat.
Postitatud: 22 Mär 2016, 20:21
kris1860 kirjutas:Maas on parkett, erinevast puidust nagu olen aru saanud. Värvida kindlasti ei soovi. Meil on lapsed ja koerad seega olen aru saanud et lakk on ainuke variant seda koormust kandma. Eelmine kord tegime sedasi aga nyyd tahaks heledat pôrandat.
no parketiga on tõesti teine lugu, peitsi ja laki ning anna minna sellise tooniga mis sulle endale meeldib , suuremate koerte koormust ei kannata muidugi ükski lakk
