EPS 60 Silver paigaldus ja kvaliteet
Postitatud: 21 Mär 2016, 16:05
Kuna on plaan fassaad EPS 60 Silver abil soojustada ja ehitajaga vesteldes tekkis paar küsimust.
Ehk on kellelgi kogemusi ning oskab vastata?
1. Sokkel tuleb 100mm ja sein 200mm(100mm+100mm) EPS60 Silver soojustusega. Ehitaja väidab, et sellises soklis pole sokliprofiili ja veenina vaja, kuna seina soojustus ulatub 100mm üle sokliosa ja sokliprofiil jääb sinna vaid külmasillaks.
2. Juhendites kirjas, et liimitakse vaid plaadi tagumised küljed, servad lähevad tihedalt üksteise vastu. Ehitaja väidab, et plaatide servad tuleb ka PU liimvahuga kokku liimida.
3. Enam ei leidnud aga kunagi lugesin siit foorumist, et ei soovitata EPS fassaadi kahes kihis vuukide ülekattega seinale panna. Kas see kehtib ikka veel, mitmes kohas näinud, et just nii tehakse?
4. Ehitaja väidab, et ainus EPS plaat, mis kõlbab on reidenplaat toode. Tema arvates Polarfoam ja Proplast ei vasta sertifikaadile? Ise leidsin vaid ühe vihje siit foorumis, et oli probleeme polarfoam mõõtude ja kumerusega. Kas kellelgi on kogemusi nende tootjate toodanguga?
Tänud vastuste eest.
