Katuse sidumine Aeroc seinaga
Postitatud: 21 Mär 2016, 12:32
Postitas RainerV
Kas viilkatus (kivi) on ok kinnitada aeroc seinale kiilankruga või peaks ankurdama keemiliselt keermelati läbi mitme plokirea? Aeroci reale on peale valatud ka betoonvöö. Kuidas endale teeksite?
Re: Katuse sidumine Aeroc seinaga
Postitatud: 21 Mär 2016, 12:35
Postitas Hiid
no kui betoonvöö, siis kinnita millega tahad.
Kas betoonvöö on aerociga ka kuigivõrd seotud?
Postitatud: 21 Mär 2016, 18:00
Postitas Tugi
Vala betooni või kinnita läbi mitme rea, fakt on see, et ilma "nivendi/toeta" lükkab sarikas seina laiali.
:jooma
Postitatud: 21 Mär 2016, 22:44
RainerV kirjutas:Tere
Küsimus oleks nagu ühest seinast?
Kas see sein peab ainult kandma või ka külgsurvele vastu pidama?
Kivikatusega seda ohtu vast ei ole, et tuul täiega kogu katuse seintelt maha puhub.
taastaja
Postitatud: 03 Apr 2016, 06:28
Postitas sõnumitooja1
Tuleb projektist järele vaadata ja vastavalt ehitada. Kui projektis vastav lahendus puudub, siis ei tohi edasi ehitada.
Tuleb tellida tööprojekt vastava pädevusega projekteerimisettevõtjalt. Igal juhul kehtib see ehitusloakohustusliku ehitise korral.
Postitatud: 05 Apr 2016, 19:55
Postitas onusnooker
Aerocil ideaalne selleks U-plokk
