Vana tellispõrand
põrandad, põrandatööd
OAin
Vana tellispõrand
Lugemata postitus Postitas OAin »
Tegin uue teema, kuna otsides märksõnaga "tellis", ei leidnud midagi sarnast. Nüüd siis on.
Tegelikult võiks seda teemat käsitleda, kui vana talumaja põrand vol 2, eelmine teema siin - viewtopic.php?f=17&t=51961
Köögi vahesein kadunud, lagi alla kistud, seinad puhtad, hakkasime põrandat üles võtma. Läbi mitme kultuurikihi jõudsime põrandalaudadeni. Paraku neis erilist väärtus pole, 10 laiad ja suhteliselt läbi.
Edasi tuli suur üllatus. Põrandalaagide vahel oli muld ja rotipesad, hakates kogu jama eemaldama, leidsime paar tellisrida. Lõpptulemusena leidsime vana tellispõranda.
Pildid on suhteliselt kehvad, kuid tagapool oli kõik korras, paremal maakivi ümber oli suhteliselt pude. Kuna koridorist tuli välja põrandatäitest paar kärutäit terveid vanu telliseid ning ka elutoast on hunnik varutud, tekkis mõte teha köögiossa korralikult vana tellispõrand.
Hetkel on kõik kivid üles võetud ja milles vähegi potentsiaali, alles jäetud. Hoolikalt sorteerisime poolikud ühele alusele ning terved/pooleks olevad "terved teisele. Telliste alt ei olnud enam suurt ära viia, sealt leidsime väga tiheda liivapadja, mille all juba suured maakivid. Nõnda tassisimegi vajaliku tasemeni uut täidet peale ja tihendasime korralikult ära.
Tuleb nagu elutubagi-
*tihendus
*peno ühtepidi
*peno teistpidi
*kile
*armatuur
*segu
*moe pärast ka kopter, kuna selle teenus ei maksnud pm mitte midagi.
Peale seda arutelu jõuan nüüd lõpuks küsimuseni. Kuidas oleks hiljem kõige mõistlikum tellised betoonile kinnitada? Kuna arvatavasti ei saa kive tänu nende deformatsioonile ja vahest varieeruvale suurusele ka täiesti tihedalt laduda, võib ka kohati vuuki tulla, millega need täita?
1.Ise olen mõelnud klassikalisele segule.
2.Ei maksa väita, et sellise põranda jaoks pole kopterit vaja. Koridor tuleb arvatavasti plaatida ning kui aparaat juba seal on, siis las teeb.
Re: Vana tellispõrand
Tellised paigaldad seguga pooltoorele betoonplaadile. Jätad betooni segukihi võrra õhemaks, kui vaja.
Vuugi pealmine osa tuleks täita sellise massiga, mis ei sisaldaks suuremaid liivateri.
taastaja
