uued veetorud
Postitatud: 17 Mär 2016, 21:14
Postitas loodus
tuleb taiesti uus puurkaev ja kogu veesusteem majja, sauna jne..
Palun andke teada, milline veetoru on koige parem, mida kasutada?
Et ei annaksd veele korvalmaitset ja ei roostetaks jne. peaks kaua vastu?
Re: uued veetorud
Postitatud: 18 Mär 2016, 08:55
PEM
Re: uued veetorud
Postitatud: 18 Mär 2016, 19:13
Miks mitte PEH (kui Kalvise stiili järgida)?
Re: uued veetorud
Postitatud: 21 Mär 2016, 15:41
Postitas Rostfrei
Piisava jämedusega komposiittoru (PE). Teadmata trassi pikkust, siis alla 40 mm välismõõduga ei paneks.
Re: uued veetorud
Postitatud: 23 Mär 2016, 10:08
Postitas loodus
ma motlen valitrassid- sauna kaugus puurkaevust on kuskil 60 meetrit. Maja on kuskil 20 meetrit. Kas sama toru laheb ka majja?
Kas te motlete PE Ø 32 mm toru? voi siis peab see olema PE Ø 40 mm?
Re: uued veetorud
Postitatud: 23 Mär 2016, 11:15
Postitas Rostfrei
Pane 40 PE toru, sisemine mõõt vist 32,6 mm, kindla peale minek.
