haritooside monteerimine (krohv->laud->palk)
Postitatud: 15 Mär 2016, 11:19
freesisin 72mm augud (krohv->laud->palk).
toosid hetkel kipuvad logisema, augud pisut sügavad jne..
mis oleks parim vahend kuiads neid toose fikseerida?
arvestades seda et
a) augud on pisut liiga sügavad
b) krohv lendas ka piisavalt palju minema, s.t. kui panen raamiga pistikupesa toosi sisse siis raami alla ei jää piisavalt krohv et raama seinapinnaga tasa fikseerida.
pigem teeks nii et laseks mingit vahtu vmt ollust toosi põhja ja üritaks toosi sinna istuda (samal ajal peab ära loodima ja vaatama et sügavuse osas oleks ülejäänud seinaga tasa).
mis võiks olla lahendus? tavaline makroflex?
tänud
Re: haritooside monteerimine (krohv->laud->palk)
Postitatud: 15 Mär 2016, 11:38
Postitas aero
Pole küll elektrik aga augu sügavus ei tohiks midagi lugeda. Nt õõnesplokk - toosi taga pole midagi. Toos peab fikseeruma külgpinna kaudu. Montaaživaht jääb liiga pehme. Mingi elastne plaadisegu äkki.
Postitatud: 15 Mär 2016, 15:58
Postitas Volt
kipsi ja puidu jaoks sobivad toosid on läbimõõduga 68mm, seega peaks auk sama suur olema. kuna nüüd on augud suuremad, siis proovi toosid kruviga puidusse saada, lase kruvi läbi külje nii, et hiljem pesa segama ei hakka. krohviosa peksa veidi rohkem lahti ja möksi MP-ga serv kinni. kuna mitmesse kõrvuti auku on nüüd raske kõiki toose ühele kõrgusele saada, siis kasuta näiteks sellist varianti. neid on ka suuremaid.
http://www.bauhof.ee/elekter/el-install ... -2-ne.html
Postitatud: 15 Mär 2016, 21:46
Postitas vtl
Igasugused makrofleksid kui kergestisüttivad materjalid jätaksin mina elektriseadmetest võimalikult kaugemale.
Pealegi vahtu on tülikas doseerida ning tahab korralikku toestamist, et paisudes paigast ära ei lükkaks.
Mina olen oma renoveeritavas majas harutoose vanadesse ja uutesse aukudesse paigaldanud kas elastse plaadiseguga või Perlfix-iga (kipsplaadi seinale liimimiseks mõeldud kipsipõhine segu). Kõigepealt pahtlilabidatäis segu augu põhja, et ligikaudu sobiv sügavus saada, seejärel määrin toosi välimise ääre ja põhja seguga kokku ja surun auku nii, et üleliigne segu äärte vahelt välja pressiks. Vajadusel koputan puuklotsi ja haamriga vajalikule sügavusele. Pärast tõmban sama seguga toosi serva ja seina vahe siledaks.
Postitatud: 16 Mär 2016, 17:20
Postitas saladeko
Aga on ju olemas ka 72mm toosid, mida sa saaksid kasutada!
