50 l hüdrof.kott katki.
Postitatud: 14 Mär 2016, 19:48
Postitas san-teh
Tere.Hakkasin kontrollima hüdrofori vasturõhku ja minu üllatuseks tuli sealt vett,kuigi kõik töötab nii nagu enne.Tean,et vajalik koti vahetus,aga kas kohe?Otsisin ka hindasid,aga ei leidnud,tegu 50l hüdrofooriga,mis asub pumba(mootori) all,ehk keegi oskab öelda.
Tänud ette.
Re: 50 l hüdrof.kott katki.
Postitatud: 15 Mär 2016, 08:38
Postitas A.S.
Kindel, et polnud kondentsvee piisk või miskit sarnast?
san-teh kirjutas:...kuigi kõik töötab nii nagu enne.
Kindel, et tihedamalt sisse-välja ei plõksi? Õhupadja suurus peaks ju märgatavalt väiksem olema, seega mootor/pump sadamini ja lühemalt töötama.
san-teh kirjutas:Tean,et vajalik koti vahetus,aga kas kohe?
Kui katki on, siis ikka kohe. Või millal on sinu arvates õige aeg katkist asja parandada? Siis kui igav hakkab?
Ja õhupadja rõhku kontrollitakse nii, et lastakse hüdroforist vesi täielikult välja, jääb alles vaid õhusurve.
Postitatud: 15 Mär 2016, 15:28
Postitas san-teh
Ma mitu korda proovisin rõhku mõõta ja igakord nirises natuke vett,sisse-välja ka minu arust tihedamalt ei plõksi ja surve kontrollimiseks lasin veesurve täielikult maha.Aga kui kondents,siis palju teda tulla võib?
Postitatud: 16 Mär 2016, 09:18
Postitas A.S.
Vot ei tea, kondents on lihtsalt selline teoreetiline võimalus, vesi võis ju sisse jääda ka eelmisest koti purunemisest. Või siis on viletsa kvaliteediga kumm, lasebki vett läbi. Ainus võimalus kindlalt teada saada on kott välja võtta.
Postitatud: 16 Mär 2016, 16:46
Postitas san-teh
Tulebki vist järele vaadata.
Tänud A.S.
Postitatud: 17 Mär 2016, 09:22
Postitas Rostfrei
san-teh kirjutas:Tulebki vist järele vaadata.
Tänud A.S.
Ja osta membraaniga hüdrofoor....
Postitatud: 17 Mär 2016, 15:53
Postitas san-teh
Rostfrei,miks membraaniga hüdrofoor parem on?Nagu ma olen aru saanud,siis mõlemal on sees kummikott,lihtsalt ühte kutsutakse membraaniks ja teist kummikotiks,või ma eksin?Ja kas membraaniga hüdrofoori tööpõhimõte on sama,mis ka kotiga hüdrofooril?
Postitatud: 17 Mär 2016, 16:51
Postitas Rostfrei
Membraanil ei ole kotti, on membraani ei saa vahetada. Aga paagid kestavad +10 aastat ilma mureta.
Näiteks
http://net.grundfos.com/Appl/ccmsservic ... 146012.pdf
Postitatud: 17 Mär 2016, 18:16
Postitas san-teh
St.,et kotiga hüdrofoor lollikindlam,kui läheb katki,siis saab vähemalt koti ära vahetada ja asi ok.Aga ikkagi,mida kujutab endast membraan ja miks seda vahetada ei saa ja kas tööpõhimõte on sama.
Tänud.
Postitatud: 17 Mär 2016, 18:45
Postitas A.S.
Mida sa selle "tööpõhimõtte" alla silmas pead? Mõlemal juhul on tegemist elastse materjaliga, mis ei lase veel ja õhul kokku puutuda, seega vahet pole.
viewtopic.php?f=21&t=53319
Sinna panin kunagi paari pildi lingid.
Ja membraani pole vaja vahetada selle pärast, et see ei lähe nii kergesti katki, seega mõeldud laisale inimesele. Aga keegi ei keela sinul regulaarselt kummikotti vahetada, oma asi, kuidas vaba aega sisustad.
Postitatud: 17 Mär 2016, 20:48
Postitas san-teh
Asi klaar ja selge,tänud A.S.
