penoplastist maja
Postitatud: 14 Mär 2016, 09:51
Postitas argo'
Mida arvate järgnevast seinalahendusest
Puitkarkass 125 mm s.0,6m , vahel penoplast 100 mm ,sees kipsplaat , väljas karkassile kruvitud ja vahuga liimitud penoplast 100 mm , kaetud fassaadi krohvisüsteemiga . Kas on kogemusi kuidas puit ja eps koos toimivad ja kas sellises majas on võimalik elada .
Re: penoplastist maja
Postitatud: 14 Mär 2016, 11:02
argo' kirjutas:Tere
saab ikka, õues saab ka elada. Murekoht pigem see, et makaronidest maja ei ehitata, katsu ikka teha 250x100 karkass
Postitatud: 14 Mär 2016, 12:19
Postitas keemik
Esimene vastus on vist vähekene huumoriga (100 mm laiast palgist karkass)?
Sa tahad kindlasti saada krohvitud fassaadi?
Postitatud: 14 Mär 2016, 12:44
keemik kirjutas:Esimene vastus on vist vähekene huumoriga (100 mm laiast palgist karkass)?
jah läks natuke lappama , esmaspäeva hommik ka :) 250x50 , peno võib kasutada, vill oleks puitkarkassile ehk parem valik (kellele ema, kellele tütar) ja saab mõlemaga nii tuulduvat, kui ka krohvitud fassaadi.
Postitatud: 14 Mär 2016, 13:28
Tere. Garanteeritud praguline krohv. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 14 Mär 2016, 13:58
Postitas argo'
Mida peaks lisama või ära võtma et krohv püsiks . Kas seina ei teki liigset niiskust , aurutõkke peab vist ikka lisama . Sein ei tundu sellisena turvaline , aga villtäidisega ja krohvitud scano isomoodul plaadiga veel vähem .
Postitatud: 14 Mär 2016, 14:52
Postitas onuremus
kui raha palju võid ju katsetada ,äkki ei teki pragusi
Postitatud: 15 Mär 2016, 15:56
argo' kirjutas:Mida peaks lisama või ära võtma et krohv püsiks .
Teine küsimus on lihtne - puit vaja ära võtta :). Mida asemele panna ... midagi mineraalset vast. Betoon, väikeplokk, tellis. Weberil peaks olema ka elastne krohv pakkuda aga selle hinda ma parem ei mäleta 8).
Postitatud: 15 Mär 2016, 18:09
Postitas rundll
Kui juba pealkirjaks penoplastist maja, siis nii teegi: Termoplokk
Postitatud: 15 Mär 2016, 23:41
Postitas Pakun
argo' kirjutas:Tere
, et puitkarkassi eemaldamine kõrvaldab ka krohvi pragunemise ohu.
Postitatud: 16 Mär 2016, 10:57
Postitas argo'
Skano isomodulit võib kodulehelt vaadates paigaldada horisontaalsele karkassile .
Kas selline lahendus on sobilik või on ka siin pragunemise oht .
Meil on ju kogemus tep plaadiga - praguneb lõpuks ära küll . Samas näeb ka 10. aasta vanuseid eps fassade mida uuesti krohvitakse .
Kas puit eps- i sees mädanema ei lähe ?
Tänades Argo
