Milline elektrikaabel MAJJA
Postitatud: 13 Mär 2016, 09:23
Postitas Juhan37
Millise kaabli peaks majja vedamiseks maasisse paigaldama?
Peaks olema kolme faasiline.
Maja elektrikilbini ligi 50meetrit.
Samas ka kuskohast seda hea hinnaga osta?
Re: Milline elektrikaabel MAJJA
Postitatud: 13 Mär 2016, 11:27
Postitas ani
Juhan37 kirjutas:Millise kaabli peaks majja vedamiseks maasisse paigaldama?
Selle kaabli, nagu sul projektis kirjas on!!!
Postitatud: 13 Mär 2016, 12:06
Pane mis odavam, ega raha saa maasse kaevata.
Postitatud: 13 Mär 2016, 14:00
Postitas toomas
Millise kaabli peaks majja vedamiseks maasisse paigaldama? Maakaabli.
Peaks olema kolme faasiline. Kaablil ei ole faase, on sooned.
Maja elektrikilbini ligi 50meetrit. Keegi peaks siis natuke arvutama.
Samas ka kuskohast seda hea hinnaga osta? Võta poodidest pakkumised.
Postitatud: 13 Mär 2016, 16:48
Täiesti haiged inimesed. Inimene küsis lihtsa küsimuse ja nagu alati kukuvad mingid jorsid paska ajama. Tavaliselt see kes asja jagab, aitab inimest. Siin aga mitteteadjad pritsivad tatti. Kuradi vahe kas kolmefaasiline või kolmesooneline või kas on projekt või mitte jne. Kui oled õige elektrik siis saad aru kõigest valedest väljenditest ja tahad asjatundmatut aidata. See peaks olema su kohus kurat võtaks. Üle makstakse selle elektritöö eest niikuinii . Ärge hakake vastu ajama. Sellepärast ma ka elektrikuks õpin, raha saad palju, tööd teed vähe.
Postitatud: 13 Mär 2016, 17:01
Postitas sashaobrok
Ja vastus oli?
Postitatud: 13 Mär 2016, 17:34
Kõik oleneb kaitsme suurusest. Kui see teada siis lähed elektriga tegelevasse poodi ja küsidki vastavat maakaablit. Õige panna varuga sest iial ei tea mis elu ette toob.
Postitatud: 13 Mär 2016, 17:38
Postitas rope
näiteks AXPK4G16 või AXPK 4G25
Postitatud: 13 Mär 2016, 18:33
Postitas toomas
Külaline kirjutas:Täiesti haiged inimesed. Inimene küsis lihtsa küsimuse ja nagu alati kukuvad mingid jorsid paska ajama. Tavaliselt see kes asja jagab, aitab inimest. Siin aga mitteteadjad pritsivad tatti. Kuradi vahe kas kolmefaasiline või kolmesooneline või kas on projekt või mitte jne. Kui oled õige elektrik siis saad aru kõigest valedest väljenditest ja tahad asjatundmatut aidata. See peaks olema su kohus kurat võtaks. Üle makstakse selle elektritöö eest niikuinii . Ärge hakake vastu ajama. Sellepärast ma ka elektrikuks õpin, raha saad palju, tööd teed vähe.
Ei ole haige, käisin eile arsti juures. Lihtne vastus; pane PPJ 3x1,5, omal vastutusel. Pasa-ajamine on kõigi kodanike põhiseaduslik õigus. Paistab, et see keeb Sul täiesti üle. Kes asja jagab, saab aidata siis kui teab algandmeid. Kui tahad kolme faasi läbi ajada läbi kolme soone, siis, puhka rahus Pärnamäel. Arsti kohus on aidata, tema on andnud Hipokraatese vande. Mine ja õpi siis elektrikuks. Aga vaata et Sa siis jumala eest juhuslikult elektriinseneriks ei saa.
Postitatud: 13 Mär 2016, 19:57
Postitas dumbuser
Ärge erutuge igasugu vaimuvaeste anonüümikute peale. Kõik on kunagi hirmsad maailmaparandajad tahtnud olla. Too algne tegelane aga sai sellise vastuse nagu küsumus oli. Kindal peale minek on selline kaabel mida sa kohe kindlasti ei jaksa osta. Kui oleks teada ka summa ja kaitsme nominaal siis saab palju asjalikumaid vastuseid.
Postitatud: 13 Mär 2016, 20:39
Postitas Küülaline
99% tõenäosusega on tegemist tavalise elumajaga, mille peakaitse liitumiskilbis on on 3x20 A ja kaugus alajaamast ka selline et sobib juba mainitud AXPK 4G16.
Aga loomulikult oleks natuke täpsemaid andmeid vaja.
Postitatud: 13 Mär 2016, 22:03
Postitas Voolupulk
Kaabli valimiseks on vajalik teada peakaitsme suurust ja kaugust alajaamast. Hea hind on suhteline mõiste, aga odavamalt kui poest saad ka minu käest, kui soov on, kirjuta privaatsõnumitesse küsitud info ja teen pakkumise.
Postitatud: 13 Mär 2016, 22:59
Voolupulk kirjutas:Juhan37 kirjutas:Millise kaabli peaks majja vedamiseks maasisse paigaldama?
kuidas saab odavamalt kui poest? kas oled selle varastanud?
Postitatud: 14 Mär 2016, 00:28
Ei mõista milleks sellist küsimust üldse esitada on vaja? Nagu näha, siis teemaalgatajal elektrist väga aimu ei ole ja ilmselgelt seda kaablit ise paigaldada ei või, seega milleks oma pead vaevata küsimusega milline kaabel panna, las selle asjaga tegeleb mõni elektrialal pädev isik, kelle ülesandeks paigaldamine jääb.
Postitatud: 14 Mär 2016, 00:32
Postitas dumbuser
MIngi järgmine halaja, kellel leib käest ära kistakse. On ikka sitt küll see elu siin ...
Postitatud: 14 Mär 2016, 00:38
Kui oled piisavalt mees ütlema, et sellised isikud võivad ise elektrikaableid maa sisse panna, kes ei oska kaablit validagi ja teevad seda internetis anonüümsete (ka registreeritud kasutajad on sisuliselt ikkagi anonüümsed kui ei ole oma tegeliku nimega) soovituste peale, siis paluks sellise soovitaja nime ja töökohta, ega sa ei karda seda öelda ju?
Postitatud: 14 Mär 2016, 08:16
Postitas pikk88
Aga kes saab teda keelata seda kaablit sinna paigaldamast? Ühendamisega on vist teoorias veidike teine lugu. "Natuke" koomiline on seda arutelu siin jälgida, sest sellele küsimusele oleks täiesti oleks piisanud vastusest mille kirjutas kasutaja Küülaline või kasutaja rope. Selle asemel on siia kokku kirjutatud korralik eepos. Paistab, et elektrikutel on vist pingeline nädalavahetus olnud
