Probleemne kümblustünn
Postitatud: 09 Mär 2016, 15:50
Postitas Claudio
Mul on mure paar aastat kuivas seisnud kümblustünniga.
Probleem lihtne, mitte kuidagi ei saa tihedaks ja vesi niriseb ikkagi välja. Probleem on ka veega. Iseenesest võiks ju tünni täis lasta ja protsessi korrates paisumisele loota, aga kuna antud asukohas on häda vähestes veevarudes, siis tünni täis lasta ei saa. Vett ei jätku.
Olen kuulnud, et sarnaseid probleeme on olnud ka tünnidel, mida regulaarsemalt on kasutatud. Mõni koht kipub ikka tilkuma jääma.
Jah, olen proovinud guugeldada ja olen otsinud siit foorumist, aga selget abi pole leidnud.
Tahaks tünni ikkagi toimima saada.
Küsimus:
Kes oskab välja pakkuda, millega tünn seestpoolt katta? Äkki "Saunamaailmas" jäi silma, et justkui epovaigu vms on uus tünn seestpoolt kaetud? Jah, on võimalik kindlasti ka plastmassist sisu lasta teha, millega jääks igasugune paisumise ootamine ära, kuid on ehk lihtsamaid/odavamaid variante?
Loodan mõistvat suhtumist ja olen väga tänulik igasuguste mõtete ja info eest!
Tänan!
Re: Probleemne kümblustünn
Postitatud: 10 Mär 2016, 12:19
Postitas Šamaan
Ega need tünnid ei tohi neh pikemalt, ilma veeta seista, siis ei saagi pärast enam neid pidama! Hilissügisel, siis kui hakkab juba külmetama, vesi väla ja varakevadel vesi jälle sisse! Kui ta sul enam pidama ei jää ja lekib igalt poolt, siis on ainuke võimalus osta plastik sisu sisse. Kui aga lekib mõnest üksikust kohast ja defektne koht on silmaga fikseeritav, siis aitab vahest takuga tihendamisest kui lekib oksakohast, siis tuleb see koht välja puurida ja punn ette panna. Kui on võimalik, siis ka vitsasi pingutada.
Postitatud: 10 Mär 2016, 12:35
Postitas rein113
Kui just valgus läbi ei paista, siis tünnimeistrid soovitavad kasutada pisut jahu, segatuna vette, see tihendab väiksemad praod.
Postitatud: 10 Mär 2016, 20:38
Postitas Nojah
Saunakibuga lahendasin sarnase probleem, piludesse lõikasin pilpaid vahele ja liimhermeetikuga kinni. Kitsad pilud, kuhu puht füüsilisest kobakäplusest ei suutnud puittäidist teha panin ainult liimhermeetikut. Kibu muidugi lihtsam ruumis veega hoida aga usun, et peale sügis-talvist hooaega tühjalt seismist peaksin ilmselt hakkama taas neid lõhkikuivanud vahesid täitma.
Tunne ütleb, et materjal ei ole ilmselt kõige õigem satunud kibu tegemiseks. Ilmselt sama ka tünniga. EI ole viitsimist ka otsida, missugune puit selleks täpselt sobib. Tõenäoliselt tiikpuust oleks parem tünn saanud.
Postitatud: 11 Mär 2016, 05:31
Postitas Urmas
Claudio kirjutas: Äkki "Saunamaailmas" jäi silma, et justkui epovaigu vms on uus tünn seestpoolt kaetud?
Kahtlen natuke ainult epovaiguga tegemise mõtekuses, sest puit kisub niisama vaigu ikka katki ja vaik oleks vajalik armeerida ehk moodustub monoliitne sisu.
Claudio kirjutas:Probleem on ka veega. Iseenesest võiks ju tünni täis lasta ja protsessi korrates paisumisele loota, aga kuna antud asukohas on häda vähestes veevarudes, siis tünni täis lasta ei saa. Vett ei jätku.
Ma ei saa aru tünni mõttest kui seda ei saa täis lasta, sest vett ei ole?
Postitatud: 15 Mär 2016, 09:48
Postitas kütja2
Kühvelda tünn lund täis ,küll kinni paisub lõpuks. Väljast võid veel pakkekilega ülekiletada,et niiskus kohe minema ei jookseks. hiljem saad juba vett täis lasta.
Postitatud: 15 Mär 2016, 15:48
Postitas Šamaan
kütja2 kirjutas:Kühvelda tünn lund täis ,küll kinni paisub lõpuks. Väljast võid veel pakkekilega ülekiletada,et niiskus kohe minema ei jookseks. hiljem saad juba vett täis lasta.
Tere tali! Lumega nüüd küll midagi ei paisu! Niiskus on ikka pluss temperatuuril, mitte miinus temperatuuril! Paisutada saab siiski ainult veega ja pluss temperatuuril!
Postitatud: 15 Mär 2016, 17:53
Šamaan kirjutas:Tere tali! Lumega nüüd küll midagi ei paisu! Niiskus on ikka pluss temperatuuril, mitte miinus temperatuuril! Paisutada saab siiski ainult veega ja pluss temperatuuril!
Sa talvel vahest ilmateadet raadiost oled kuulnud, kus on mainitud ka õhuniiskust? Katseks mine vii pappkasti miinuskraadide ja 90%-se õhuniiskusega mõneks päevaks õue ja pärast too tuppa tagasi. Vaata kui kuiv see pappkast saab olema?
Postitatud: 16 Mär 2016, 08:37
Postitas Šamaan
Külaline kirjutas:Šamaan kirjutas:Tere tali! Lumega nüüd küll midagi ei paisu! Niiskus on ikka pluss temperatuuril, mitte miinus temperatuuril! Paisutada saab siiski ainult veega ja pluss temperatuuril!
0 ja -1 kraadi juures on neh seda niiskust, aga tark on ikka veega paisutada kui sa soovid ka mingit tulemust saada, lolli pole mõtet teha!
Postitatud: 16 Mär 2016, 09:09
Postitas -virks-
Ei ole väga hea võrdlus, sest sooja tuppa tuues kondenseerub toa õhust niiskus sellele külmemale pappkastile.
Postitatud: 16 Mär 2016, 10:37
Postitas kütja2
Šamaan kirjutas:kütja2 kirjutas:Kühvelda tünn lund täis ,küll kinni paisub lõpuks. Väljast võid veel pakkekilega ülekiletada,et niiskus kohe minema ei jookseks. hiljem saad juba vett täis lasta.
Paku siis ilma veeta inimesele mingi parem lahendus välja.
Hetkel päeval + kraadid,öösel miinus kraadid ja varjulistes kohtades lund küllaga.
Ajab tünni lund täis,punn põhja ja päeval vaikselt sulab see lumi ära ja tünn paisub kinni.
Postitatud: 16 Mär 2016, 13:31
kümblustünnil tavaliselt pingutatavad vitsad.... kas sealt ei anna pisut peale keerata ?
