M : 8mm karastatud klaas 1500x3000mm
Postitatud: 08 Mär 2016, 20:16
Postitas lillepott
Müüa siis eelnimetatud klaas. Kiirmüügi hind, müün kuni reedeni.
Asukoht : Jüri, 2.korrus. Klaasi kaal ~80kg, oma transport.
Hind : 100eur
Kontakt : + 372 56205050
Re: M : 8mm karastatud klaas 1500x3000mm
Postitatud: 09 Mär 2016, 11:24
Postitas lillepott
75euri!
Postitatud: 09 Mär 2016, 18:18
Postitas Voolupulk
Kui küsida tohib, siis mis pärast reedet juhtub, kas läheb utiili? Kui viimane variant, siis mingi hinna eest võtaks kindlasti ära isegi ilma kindla kasutuseta, enne kui laseks korralikul asjal utiliseerimisse minna...
Postitatud: 10 Mär 2016, 09:26
Postitas Klaasiimetleja
Huvi pärast uurin, mis saaks olla sellise suure klaasi kasutusotstarve?
Postitatud: 10 Mär 2016, 12:40
Postitas Voolupulk.
Isiklikult on üks mõte hilisema vannitoaremondi käigus üks osa seinast asendada klaasiga ning kleepida peale ühepoolne peegelkile, mis seest välja näitab, aga väljast sisse mitte...
Postitatud: 10 Mär 2016, 14:11
Postitas simpson
NB. Lõigata seda ei saa.
Postitatud: 10 Mär 2016, 14:30
Postitas Voolupulk
Kusjuures minule kui klaasinduses kogenematule inimesele täiesti uus info, suured tänud selle eest, see kaotab kohe ka huvi ära, vannitoa sein 3m kõrgust küll välja ei anna
Postitatud: 10 Mär 2016, 19:19
Postitas lillepott
Hoiustamise mittevõimaluse tõttu läheb see klaas kahjuks jah utiili.
