siseuksed
Postitatud: 18 Jaan 2005, 17:13
Postitas madis
Tahan panna korteris vanade uste asemele täispuidust uksed. Küsimus on, et kust otsast ma ukse paigaldamisega pihta hakkan? Uksed on koos lengidega. Kas ma peaksin külgmised lengid ja ülemise lengi osa omavahel enne kruvidega ühendama ja siis ukseauku paigaldama? Kas välisukse paigaldamisel peaks lengid ka kruvidega seina külge kinnitama? Kas montaaživahuga on oht, et see lükkab paisudes lengid kaarjaks ja uks ei hakka liigu?
<BR>Oleks abiks kui keegi oma ala spetsialist oma teadmisi kogu sellest protsessist ja selle eripärasustsest jagaks.
<BR>Ette tänades
(siseuksed)
siseuksed
Postitatud: 18 Jaan 2005, 20:07
Postitas tom
Uksi ära kindlasti ainult vahuga pane, ikka lengikruvid ka tuleks panna. Poe ustel keeratakse leng maas kokku v.a. uksepakk mis pannakse viimasena
siseuksed
Postitatud: 19 Jaan 2005, 18:27
Postitas ups
WWW. SASSILÄKS.COM
Soojustamine
Postitatud: 19 Jaan 2005, 21:21
Postitas R
Ei pea ilmtingimatta enne ühendama, võid näiteks hiljem korralike nurgikutega kokku kruvida. Ja kindlasti palju naelu löö kah läbi lengi seina sisse. Siis püsib ikka korralikult.
Eterniitkatus laseb läbi
Postitatud: 20 Jaan 2005, 23:26
Postitas mel
ära kasuta makrofleksi, vaid penoflex või mõni muu vähem paisuvam. kuna kruvi augud ei ole lengis alati tsentris. vastasel juhul võib lengi ära keerata
siseuksed
Postitatud: 20 Jaan 2005, 23:28
Postitas mel
kehtib puit välis uste kohta enam jaolt
lae kõrgus
Postitatud: 21 Jaan 2005, 12:08
Postitas madis
tänud vastajatele!
