Mädanenud konstruktsioon
Postitatud: 16 Mär 2007, 10:07
Postitas S.
Tere mul vanas palkmajas seinas püstipidine pruss natuke mädanenenud ja tahab vahetamist. Aga kuidas? Võtan lihtsalt lahti ja panen uue? Ta on suht seina keskel, ilmselt midagi kokku ei kuku kui ta ära võtta.. või peaks ikka kuidagi toestama ka?
Postitatud: 16 Mär 2007, 10:24
Postitas Fog
Võta rendist vahelagede valamisel kasutatavad metallist toed. (tugipost)
Vahetasime toa silluseid nendega, väga mugav oli. Rendihind 4 eeku päev.
Postitatud: 16 Mär 2007, 20:10
Postitas restauraator
Sae välja ja pane uus asemele. Kui uut terves tükkis kehv panna, siis saab pikkupidi pool ja pool ka panna ja pärast kruvide või poltidega kokku tõmmata. Väga täpne pole ka kõige parem, peaks saama takku ka vahele taguda.
Hilisem muutmine:
Esimese lugemisegs sain nagu aru, et tegu püstpalkmajaga, aga tundub, et see tenderpost või? Kas palkide otsad lähevad mõlemalt poolt sellesse posti sisse?
