Kubu ventilatsioonitorustiku vahetamine
Doonits
Lugemata postitus Postitas Doonits »
Seisan hetkel silmitsi probleemiga kus kubu kasutamisel liigub saastunud õhk lae alla ning läbi süvistatud valgustite tuppa tagasi.
Lähemal uurimisel avastasin, et kubu ventilatsiooni torud on plastikust ning sulanud/deformeerunud (Korter sai ostetud renoveerituna 1,5 aastat tagasi)
Sooviksin nõuandeid kuidas iseseisvalt ja kas üldse iseseisvalt hakata kahekordset kipslage lahti lõikama.
Torustiku pikkus lae all on ca. 30-50cm, liigub mööda seina/lae äärt ning siis pöörab seina sisse.
Kuuma, rasvase ja saastunud õhu ära ventileerimiseks, sooviksin panna jäigad metalltorud asemele.
Võib ka hinnapakkumisi teha antud tööde teostamiseks.
hambakari
Re: Kubu ventilatsioonitorustiku vahetamine
Lugemata postitus Postitas hambakari »
ajutiselt saaks ilmselt mingi toki+silikooni sinna vahele panna
aga vähemalt on nüüd teada, et kubu juures ei tohi plastmassist juppe kasutada? :roll:
kose2ik
Lugemata postitus Postitas kose2ik »
Kubu toru, eriti see väike kandiline plastik 11*5,5cm, selles isegi kubu rõhu all muutub 25*C seisev õhk päris kuumaks ja pliiti kasutades peaks arvestama isegi üle 60*C temperatuuriga (gaas rõhu all hakkab soojust eraldama pindadele (muudab pinnad kuumaks) ja vabanedes (rõhu alt) neelab soojust e. muudab pinnad külmemaks.
Magnetiga (katkise kõlari omaga nt.) uuri välja kus on kipsplaadi metaalltoestused/kruvid jne. Kui elektroonilist lihtsamat metallidetektorit just käepärast ei ole või ise ehitada nt.
Kubu kindlasti ka +400 m3/h ? mis vajaks pigem 110mm toru aga mitte nagu see kandiline on samaväärne 80mm toruga.
Kandiline toru: 11*5,5cm=60,5 cm2
Läbilõike torude pindala võrdlus:
80mm 8cm 50,265 cm2
100mm 10cm 78,540 cm2
110mm 11cm 95,033 cm2
120mm 12cm 113,097 cm2
125mm 12,5cm 122,718 cm2
140mm 14cm 154 cm2
150mm 15cm 176,715 cm2
160mm 16cm 201,062 cm2
