Ahju ühendus korstnaga
Postitatud: 01 Mär 2016, 11:51
Postitas Hamana
Pöördun Teie poole mõne vanasid ehitusvõtteid puudutava murega. Nimelt on plaanis reneoveerida üht 1950-datel ehitatud puitkarkassmaja, mille käigus soovin lammutada 1.korruse ahju ja asendada selle pisut suuremaga, kuna praegune ahi jääb suurte külmadega liiga nõrgaks. Ahi läheb küll kuumaks ja püsib kuum, kuid jahtub kiirelt ja soe tubadesse ei kandu. Ahju ehitusalune pindala 610x700mm ja kõrgus 1800mm. Ahi on ehitatud esiku ja elutoa vahele, kus köetavat pinda on kokku umbes 22m2 ja koos vannitoaga umbes 25m2. Plaanis on rajada ahjuga toa ja pliidisoemüüriga toa vahele ukseava, mida saab vajadusel liugukseda sulgeda. Seetõttu suureneb köetav pind 25m2 36m2 -ni ning pliit koos soemüüriga hakkab ahjuga koostööd tegema.
Lühikokkuvõtte plaanidest räägitud lähen küsimuse juurde. Alumine ahi on ehitatud nõnda, et ahju pealmise osa ja lae vahele jääva tühimiku täidab mingi kivist monstrum, kust tõenäoliselt liigub suits kortstnasse. Mina näen sellist lahendst esimsest korda ning sooviksin teada, kas selline lahendus omab ka mingit konstruktsioonilist põhimõtet ehk teisisõnu kas seda saab lihtsalt lammutada või peab seda kuidagi toetama, et midagi kuskilt kaela ei sajaks?
Minu teine küsimus puudutab 2.korrusel asuvat ahju, mille keskosa on rajatud pliidi soemüüri kohale. Ahi on ehitatud 38mm vanade põrandalaudade peale, toetudes ühestküljest poolenisiti 105x180mm talale ja teiselt poolt kahe tala vahele jäävatele põrandalaudadele u 20cm enne tala. Kahe tala vahe on u 1000-1005mm. Ahju enda all ei ole toetusvundamenti vaid on põrandalauad ja nende all saepuru. Soov on vahetada põrandalauad ilma ahju lammutamata.... seega ainus variant on saagida põrandalauad talade juurest läbi ja asendada nn ahju ümbrus uute laudadega jättes ahju toetavad lauad puutumata. Kas selline tegu jääb endiselt ahju toetama või läbisaagimise käigus võib laudade jäikus nõrgeneda ja ahi vajuda?
Tänan teadjaid asjatundlike kommentaaride eest!
Re: Ahju ühendus korstnaga
Postitatud: 01 Mär 2016, 23:54
Postitas kahjur
Hamana kirjutas: Ahi läheb küll kuumaks ja püsib kuum, kuid jahtub kiirelt ja soe tubadesse ei kandu.
Kuidas seda nüid siis mõistma peaks? Füüsikaseadused ei kehti?!
Nii mahuka projekti peale osta mõnelt asjatundjalt konsultatsiooni.
