1. leht 2-st
Eramaja gaasiküte. Kuidas?
Postitatud: 29 Veebr 2016, 12:20
Postitas insippo
Mõtlesin nii ja naa. Rahakott pole kummist ja puud ka ei kasva. Hetkel 2 ahju + pliit. Tahaks keskkütet. Maja 15 a tagasi ehitatud. MIdagi jätab soovida aga paneelist ehitatud. No vahet pole. Gaasitrassi ei jookse. Kas ma saan panna gaasikatla? 1 korrus tuleks sellega kütta ja seda on 120m2. Millest alustada ?
Re: Eramaja gaasiküte. Kuidas?
Postitatud: 29 Veebr 2016, 17:47
Postitas Veikko
Kui gaasitrassi pole kas siis mõtled vedelgaasi? Võid mõelda ka pelleti katla peale. Alusta sellest, et leiad hea tuttava kes jagab küttesüsteemidest kõike, küll tema juba soovitab lahendust, tehnikat ja vajadusel projekteerimist. Gaasisüsteemidel projekteerimisest ei pääse.
Postitatud: 29 Veebr 2016, 19:50
Postitas Dima1
Antud kirjeldusest ei loe ka välja, et oleks midagi katla käsitsi kütmise vastu? Kuigi puud omal metsas ei kasva ja need ostma peab, oleks see siiski kõige odavam kütus.
Postitatud: 29 Veebr 2016, 20:37
Postitas insippo
Omal puid ei kasva jah. Puude katlamaja tegemine on keeruline. Pole sellist head ruumi kus puudega möllata. Läbi maja peaks tassima. Gaasiga oleks kõige parem kütta.Vedelgaasi jah. Seda mida tangitakse ballooni. Ballooni rendib. Pelletit olen mõelnud kah. Katelde hinnavahe on 2000 €. Gaasiaktel on nagu boiler. Paned seinale ja kogu moos.
Postitatud: 01 Mär 2016, 09:23
Tee enne otsustamist ikka vedelgaasi kõigi kulude kohta majandusarvutus. Juba pikka aega on see olnud elektriküttest kallim või sama hinnaga (kui on rentimine suure ballooniga mida kord aastas täidetakse). Milleks kui elekter on lihtsam.
Seega on laual vaid kaks varianti kui soovid mugavuskütet - soojuspump või pelletid. Mõlemat saad kesküttega ühendada ja eks vaata ise kumb rohkem meeldib.
Postitatud: 01 Mär 2016, 09:34
Postitas insippo
Ma siin lugesin erineivaid teemasid, 120m2 majale kulub gaasi 250m3. Tudeerisin seda teemat
viewtopic.php?f=9&t=44202&start=50
Mahutigaasi hind 2016.a veebruar 5 20 €/tonn+km Palju on tonnis m3 ? Airok.ee lehelt hind
Postitatud: 01 Mär 2016, 10:18
Sul polegi vaja m3 teada kui on teada 1 kg gaasi kütteväärtus. Korrutada katla kasuteguriga läbi (kuskil 0,8-0,93 - sõltub katlast, tavaliselt on >0,9) ja leiad kWh maksumuse. Edasi on lihtne võrrelda elektri omaga.
Postitatud: 01 Mär 2016, 10:36
Postitas insippo
Helistasin just Airokisse. Tüübil omal ka gaasikatel. Gaas maksab 1T 520+km + mahuti 1500€ siia sinna 2,4m3 Pidi jaguma kütteperiood + veel. katel 800€. Trass maksab ka natuke + siis radikad ja boiler 300€.3000-4000e investeering ja ma ei näe, et ma peaks ostma Õ-V soojuspumba 7000€ eest mis kulutab sama palju. Nii ma olen aru saanud siinsest jutust.
Postitatud: 01 Mär 2016, 10:56
insippo kirjutas:Helistasin just Airokisse. Tüübil omal ka gaasikatel. Gaas maksab 1T 520+km + mahuti 1500€ siia sinna 2,4m3 Pidi jaguma kütteperiood + veel. katel 800€. Trass maksab ka natuke + siis radikad ja boiler 300€.3000-4000e investeering ja ma ei näe, et ma peaks ostma Õ-V soojuspumba 7000€ eest mis kulutab sama palju. Nii ma olen aru saanud siinsest jutust.
aga võta siis pakkumised reaalsed , siis saad võrrelda ja võta eraldi pakkumised kütteseadmetele (gaasikatel, mahutid jne, õv pump) ja kesküttesüsteemile (radikad, torud) selliselt et oleks näha materjalide hind ja töö hind . Puusalt lastes sa ei saa teada kas see 4000 on tegelt 7000
Postitatud: 01 Mär 2016, 11:02
Postitas insippo
Radikad ja torud tuleks nagunii vedada. Igate pidi. Mul ei ole puude tassimise vastu midagi aga kui öösel on palav ja kõrvaltoas on jahe ning köök on ka jahe. Hommikul oli köögis +17. Siis keskküttega seda ei oleks. Torutööd ma teen ise. Radikad on kõige kallimad. Mahuti liisingusse koos katlaga. Gaasikatla paigaldus ja mahutist katlani trass. Variante on igasuguseid. Mul on 2 kätt ikkagi olemas. Põhiline on see, et ma ei hakkaks maksma ulmet. Tuleb välja, et ei hakka. Kallim kui puudega aga see eest kliima on majas kordi parem.
Postitatud: 01 Mär 2016, 11:08
insippo kirjutas:Radikad ja torud tuleks nagunii vedada. Igate pidi. Mul ei ole puude tassimise vastu midagi aga kui öösel on palav ja kõrvaltoas on jahe ning köök on ka jahe. Hommikul oli köögis +17. Siis keskküttega seda ei oleks. Torutööd ma teen ise. Radikad on kõige kallimad. Mahuti liisingusse koos katlaga. Gaasikatla paigaldus ja mahutist katlani trass. Variante on igasuguseid. Mul on 2 kätt ikkagi olemas. Põhiline on see, et ma ei hakkaks maksma ulmet. Tuleb välja, et ei hakka. Kallim kui puudega aga see eest kliima on majas kordi parem.
sedasi see puusalt laskmine käibki
et ennem reaalelt oma kahe käe käikulaksmist telli 150 eest vähemalt kütteprojekt mis näitab radikate võimsused ära
Postitatud: 01 Mär 2016, 11:35
Postitas insippo
Selle projektiga , et näha radiakate võimsusi on mul 1 inimene. Torud on poes müügil koos muu kolaga. Hinna saab sealt. Paigaldus on ise. Gaasikatla peab paigaldama litsentsiga inimene aga ise võib teha eeltöö ära
. Mahutiga on sama lugu. Aluse kuhu ta läheb teen ma loomulikult ise ja paika tõstan ka ise ning trassile augud seina puurin ka ise. Midagi jäi kahe silma vahele ? Oluliselt mitte.
Postitatud: 01 Mär 2016, 12:12
Võttes keskmiseks energiasisalduseks 46 MJ/kg annab hind 520 €/t + km ostetava kWh hinnaks 4,88 senti.
Katla kasutegur 0.9 muudab selle 5.42 sendiks.
NB! Airoki kodulehel jäi silma:
NB! Hind ei kehti alla kahe tonniste tellimuste puhul, väiksemate koguste puhul küsi hinnapakkumist!
Hinnale lisandub transport!
Postitatud: 01 Mär 2016, 12:15
Postitas insippo
Odavam kui elekter. Kallim kui puud. Mugavalt soe on ikkagi ? Transa osas küsisin. Tuttaval on 150m2 ja jaanuari gaasi arve oli 128 või oli see 148€.
Postitatud: 01 Mär 2016, 12:30
EE võrgutasu Võrk 4 muutuvad (tarbimisest sõltuvad) komponendid ööelektri puhul on:
Elektri edastamine: öö 2,41 senti /kWh
taastuvenergia tasu: 0,96 senti/ kWh
Elektriaktsiis: 0,447 senti/ kWh
+km 20%
kokku 4, 5804 senti /kWh
ehk siis see tuleb odavam kui too gaasiküte - st, nendel öödel, kui elektrihind juhtub suisa nulli või lausa negatiivseks minema, on kasulikum köögis ahi sisse lülitada ja ahju uks lahti teha.
Kellel õhksoojuspump näiteks jahutuseks olemas, sellel on toda mõtet kasutada ka elektri + hinna puhul...
Iseasi on see, et Võrk 4 pakett on enamasti neil, kes niikuinii elektriga kütavad....
Postitatud: 01 Mär 2016, 15:10
Eelmistee arvutusele toetudes jääb korrata vana tõde - See vedelgaas on samas hinnaklassis mis puhas elekter, kuid investeeringud vedelgaasi seadmesse pole midagi nii soodsad.
Kui paneksid õhksoojuspumba oma keskkütet kütma siis saaksid kütte soodsamalt kui puhas elekter. Et kas ikka tasub selle kahtlase hinnaga vedelgaasiseadmetesse hurraaga investeerida?
Postitatud: 01 Mär 2016, 16:30
no maagaasi hind alates 01.04 saab olema 0.258+0.0516 = 0.3096 € /m3 ja kui arvestame 9.35 kWh kuupmeeter ja samamoodi 0.9 kasuteguriks tuleb kWh tuppa 3,68 eurosenti.
ehk maagaas on balloonigaasist 33 % odavam või balloonigaas maagaasist 50% l-kallim. Oleneb, kummast otsast vaatad...
ühekordne fix tasu on, et ühe puhul maksad liitumistasu 2500 (???) €, teise juhul pead ostma püti 1500-2000 €.
Postitatud: 01 Mär 2016, 20:58
Postitas insippo
Airokis on gaasi hind 520€ tonn. See on mahutitäis 2,4m3 ja pidi jaguma terveks kütteperioodiks. Mahuti rent on 20-30€ kuu või kui osta siis 1500€. Katel maksab 800€. Soe vesi sealt samast. Panin täna elektri boilerile voolumõõtja vahele. Elekter tuleb kätte pea 0,11€ kwh. Ma ei näe, et miks ma ei peaks gaasi kasutama. Õhksoojuspump on üleval korrusel ja see kurat kerib 200€ kuus. Jutt käib siis vedelgaasist mis tuuakse autoga ja elusatest näidetest.
Ma ei taha mingi Õ-Õ soojuspumpa mis vuhiseb. Radikaid pole ja toru pole ka põrandas.
Postitatud: 01 Mär 2016, 21:16
Postitas Andr
insippo kirjutas:Torutööd ma teen ise. Radikad on kõige kallimad.
Kui on teada milliseid radikaid täpselt ja mitu tk vaja on, siis küsi, äkki ei olegi väga kallid.
andres.kuusela@hot.ee
Postitatud: 02 Mär 2016, 10:51
Postitas insippo
https://aiamaa.wordpress.com/2016/03/02/maja-plaan/
Plaan on selline. Kuhu katel? Ma mõtlesin sinna leiliruumi juurde korstnasse. See 2 suure aknaga ja vaatega järvele tuppa. Seal ei ole kunagi kedagi. Seest on voodri lauaga ja põrand betoon ning plaaditud. Mitte mingit kütet. Teine küsimus kust peaks jooksma torud radikatele ? Parem pool maja oleks lihtne aga kuidas pääseks magamistuppa ja koridori paneks ka ühe radika. Maja tagumisest otsast läheb uks välja ja ma ei pane torusid üle ukse. Kui sealt siis pean ehitama seina paksemaks.
Postitatud: 02 Mär 2016, 12:49
insippo kirjutas:Airokis on gaasi hind 520€ tonn. See on mahutitäis 2,4m3 ja pidi jaguma terveks kütteperioodiks. Mahuti rent on 20-30€ kuu või kui osta siis 1500€. Katel maksab 800€. Soe vesi sealt samast. Panin täna elektri boilerile voolumõõtja vahele. Elekter tuleb kätte pea 0,11€ kwh. Ma ei näe, et miks ma ei peaks gaasi kasutama. Õhksoojuspump on üleval korrusel ja see kurat kerib 200€ kuus. Jutt käib siis vedelgaasist mis tuuakse autoga ja elusatest näidetest.
Radikad pead niikuinii paigaldama, aga siis jääb sul põrand külmaks. Külma põranda pärast tõstad õhutemperatuuuri ja maja soojuskadu suureneb.
Soojuspump töötab efektiivsemalt madalama soojuskandja temperatuuri juures - see viitab põrandaküttele. Sooja põranda puhul hoiad automaatselt õhutemperatuuri madalamana -> vähenevad soojuskaod.
Soojuspumbale saad kunagi toetuseks päikesepaneele panna...osa elektrit omast käest..
(gaasukatlale saad muidugi samuti päikesekollektoreid juurde aretada...)
Aga see kõik muidugi maitseasi...
Postitatud: 02 Mär 2016, 13:30
Postitas insippo
Päikesekollektoreid saan panna kuhu iganes juurde. Akupaagil peab olema sisend ja siug selleks. Õhksoojuspump jääb ära. Kole asi.
Postitatud: 02 Mär 2016, 18:11
Postitas insippo
Kes teeb ja palju maksab gaasikatla projekt ?
Postitatud: 02 Mär 2016, 19:22
insippo kirjutas:Kes teeb ja palju maksab gaasikatla projekt ?
ju ta sinna 150 - 250 vahesse jääb
Postitatud: 02 Mär 2016, 20:50
Postitas insippo
Siis pole hullu. Ma mõtlesin juba nii 1000€.
