Keldri põranda isoleerimine vanas majas
Postitatud: 28 Veebr 2016, 20:26
Plaanis on renoveerida 1939. a ehitatud kortermajas üks keldriruum eluruumiks.
Olemasolev põrand on betoonist, kas ehitusaegne või nõukaajal valatud. Piikasin ühest ruuminurgast selle lahti, et näha mis seal all toimub. Ca 10 cm paksuse betoonkooriku all tuli vastu märg savikiht, mille peale kaootiliselt laotud paekivid. Eriti ei kujutagi ette kuidas omalajal selline betoonpõrand valati.
Iseenesest põrandas suuri läbivaid mõrasid pole, häda on selles et ta on ebatasane nagu kuumaastik ja tasaseks saamiseks tuleks väga paks kiht peale valada. Ruumi kõrgus on isegi ainult 220 cm, mis tähendab et väga ei saa põrandaga kõrgemale enam tulla.
Põhimõtteliselt, kas teadjamad (äkki mõni inseneriharidusega isegi) oskaks seletada kas ehitusfüüsikaliselt selline lahendus toimiks kui olemasoleva betoonpõranda peale kannaks hüdroisolatsiooni ja siis tasandussegu mille sisse paneks küttekaablid, et enam-vähem soojana püsiks põrand?
Mu enda mõistus ütleb et kui praegu saab maapinnast tulev niiskus, mis olemasolevasse betoonpõrandasse imbub, välja auruda, siis peale hüdroga katmist ei saa ta seda mitte teha ja põranda aluskonstruktsioon hakkab kiirendatud korras lagunema.
Teoorias tuleks vist vana betoonpõrand ära lõhkuda + selle alt 30-40 cm savikihti välja viia, et oleks võimalik killustikust dreeniv kiht sinna alla panna + 10-15 cm peno soojustuseks ja siis juba hüdro + betoonplaat. Praktikas on see aga utoopiline töömaht, ma kardan et kui ma savikihi kallale lähen, siis võib kogu keldri üle ujutada. Vettpidav savi toimib "korgina". Lisaks moodustab see ruum alla viiendiku kogu keldri pinnast ja kui kõrvalruumides jääb asi samamoodi lahendamata (st dreeniv kiht panemata) siis pole sest suurt kasu.
Kas oleks mõtekas siis olemasolev betoonpõrand lõhkuda, panna savi peale mingi kile ja loota uue põranda vastupidamisele? On kellelgi keldrite renoveerimisega kogemusi või oskab soovitada mingeid alternatiive?
Tänud ette
Tänud ette
