Tuhaplokkide tugevdamine/taaskasutamine/utiliseerimine
Postitatud: 27 Veebr 2016, 01:13
Postitas Nicolas911
Tervitused! Sai soetatud hiljuti tuhaplokkidest majakarp, mille teine korrus on nii madal, et peaks katuse nagunii maha võtma ja kohati on seintes sellised mõrad, et päike paistab sisse. Maja on ehitatud 1990, aga pole kunagi kastutusse jõudnud. Alguses arvasin, et üritaks alumise korruse müürid alles jätta ja kuidagi tugevdada, aga nüüd on järjest enam tekkinud mõte alustada otsast peale.
Küsimus on ainult selles mida teha nende tuhaplokkidega? Majaalune pind on u. 100 m2, seega kive omajagu. Kas kellelgi on kogemusi kui palju nende utiliseerimine maksma läks või on vanu kive taaskasutanud?
Samas on oodatud ettepanekud ja arvamused, kas tasuks äkki hoopis müürid püsti jätta ja kuidagi ära siduda, et laiali ei vajuks?
Päikest ja kevadet!
Re: Tuhaplokkide tugevdamine/taaskasutamine/utiliseerimine
Postitatud: 27 Veebr 2016, 06:03
Postitas Naabrivana
Nii siis meie versioon:
Kuna meil oli 2 korrusseline tuhaplokkidest maja ehitatud aastal 83. Siis aastal 2015 otsustas tuli ülemise korruse osaliselt hävitada.
Kuna tules muutus plokk pudedaks, siis eelmaldamise majalt teisekorruse plokid (terved plokid müüsime maha)
(katkised plokid utiliseerimise kohapeal pinnase täiteks).
Esimesekorruse seinad mis alles jäid, neil suuremad praod täitsime uuesti seguga. Vajadusel ka puhastasime eelnevalt ära, kui segu oli sees lahtine. Lisaks olid kaks nurka ära vajunud. Sealt sai plokid lahti võetud nii kaugele kui kannatas - kuni vundamendini. Uuesti segu täis ja nurk üles laotud.
Allesjäänud seinad armeerisime 20 cm betoonkihiga ja ohtra metalliga ehk siis kahe korruse vahel on ca 20 cm betoon vöö. Vöö peale laoti siis aerokist uuesti teine korrus.
See oli siis maakate versioon asjast
