Led riba kuumeneb antud valgustugevuse juures liigselt
Postitatud: 26 Veebr 2016, 02:09
Postitas orgaanik
Tegemist 5050 (60 led/m) LED ribaga 70 cm pikk ja tööpinna kohal soones kapi all.
Silikooniga kaetud tööstuslik variant.
Mõõdetud pinge 11,75V ja vool 350mA = 4,1W
Päris tuliseks läheb, nii et sulab liimist lahti ja pikemalt sõrme peal hoida ei saa.
Kuuldavasti selline soone sisse liimimine köögis tavaline.
Kuid kas kasutatakse väiksema võimsusega riba või on mingi eriline kuumuskindel liim saepuru plaadi soones?
Või peaks otsima oluliselt kõrgema kasuteguriga LED riba?
Sest nõrgemat 5050 (30 led /m) ka ei sooviks.
Sellisena tundub see LED tehnoloogia arendus tänase seisuga kaunis piiratud.
Sooviti ka klaasi peale (alla), kuid ilmselt väheneks siis märgatavalt temperatuuri tõusu tõttu tööiga.
Re: Led riba kuumeneb antud valgustugevuse juures liigselt
Postitatud: 26 Veebr 2016, 03:57
Postitas dumbuser
Milleks seda lollakat soont üleüldse vaja on ? Sellistesse kohtadesse pane kohe rahulikult mingi metallprofiili sees riba. On jahtuspind, on ka parem kinnitus. Vihjeks veel niipalju, et see kahepoolne teip seal riba küljes on üsna vähestel tootjatel teip. Paljudel on ta seal ainult nime poolest. Kõrgema kasuteguriga on näiteks 3020, 3535, 5630, 2835 ... . Nendega on võimalik madalama pinge juures sama heledus saada. Madalam pinge on enamasti ka väiksem võimsus ja seega ka väiksem eralduv soojus. Kui vaja saan pakkuda riba mille valguviljakus on 3300 lm/m. Tolle 5050 puhul on väga heal juhul umbes 1200 lm/m. Aga enamasti on mingid keskpärased ribad mille puhul on 900 ... 1100 lm/m. Kui aga on prioriteet olnud odav lahendus siis võib sellestki rahulikult kolmandiku maha võtta.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 10:06
Postitas orgaanik
Kogemuste puudumise tõttu ei osanud ette mõelda, et see väike 4W soone sees nii üles kuumeneb.
Sama 5050 ripplae peal on ainult kergelt soe.
Paigaldus küll alumiinium plekil.
Iga 20 cm järel väike liimikoht, so otsene kontakt plekiga puudub. Kuid külgedelt avatud.
Jahutusele pole kapi alla aga ruumi jäetud.
Seega tuleb leida effektiivsem LED riba.
dumbuser kirjutas:Milleks seda lollakat soont üleüldse vaja on ? Sellistesse kohtadesse pane kohe rahulikult mingi metallprofiili sees riba.
Soov oli, et oleks tasapinna sisse peidetud.
dumbuser kirjutas: On jahtuspind, on ka parem kinnitus. Vihjeks veel niipalju, et see kahepoolne teip seal riba küljes on üsna vähestel tootjatel teip. Paljudel on ta seal ainult nime poolest. Kõrgema kasuteguriga on näiteks 3020, 3535, 5630, 2835 ...
Millist neist pakkuda oleks?
Peaks olema keskmiselt valge valgus tööpinnale ... ilmselt veidi üle 3000K.
Ja peaks töötama ka madalamal temperatuuril, et soojust vähendada.
Kerge IP klass kraanikausi kohale ja samaga et saaks pealt tolmu puhastada.
Kokku vaja 70cm+130cm. (võibolla ka 2x130cm - soon sai laiem tehtud).
Postitatud: 26 Veebr 2016, 10:26
Kui need LED-id plastikriba sees kinni on siis nad ei saagi jahtuda! Puit ka kehva soojusjuhtivusega.
LED-id ise on hea luumeniga, st üsna väikese elektrikuluga per valgus. Et selles osas enam paremat valida pole.
Küll aga pead jahutuse seisukohast vaatama kuumakindlamad materjalid või võimaldada õhul paremini liikuda LED läheduses. Kuumenemine on tingitud kehvast jahutusest.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 11:16
Postitas tazavi
kui lugeda esimest postitust, siis saan aru, et silikooni valatud odav LED riba on pandud otse saepuru külge. Mina teeks nüüd nii, et eemaldaks riba, paneks sinna soonde alumiiniumliistu (neid pakutakse meeletus variatsioonis), ise panin 10x10 L profiili (kõige tavalisema ja odavama, hind vist oli 1-2€/m), selle L ühe külje võiks freesida led riba kõrguseks (3-4mm). Kruvid selle kapi külge, liimid LED riba. Freesitud osa L-ist jääb seina poole ja töötab ilusti jahutina. Võid ka freesimata jätta, jahutus parem ja L riba sisekülg töötab reflektorina. Muidugi kas ta piisavalt esteetiline jääb, on omaniku otsustada. Odavaim oleks kasutada l profiili, see tõstab ainult 1mm riba soonest väljapoole ja annab juba enamvähem piisava jahutuse Esteetilisteks profiilideks on ka valikuid päris palju, Google abiks (üks suvaline näide: http://www.ledpood.ee/led-ribad-ja-tarv ... cgod8WMKDw)
Postitatud: 26 Veebr 2016, 12:10
Postitas orgaanik
Tänud lingitud alumiinium profiilid võiks olla ka üks varaiant, kuigi soone mõõdud ainult 12x4mm ja sinna sisse sobivat valmisliistu ei leia.
Samuti peab uurima milliseid ülesandeks sobivamaid LED ribasid liigub.
Päris kosmosetehnikat ka ei jaksaks osta.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 13:19
Postitas tazavi
soont ümber teha ei taha? Eks see töö eeldab kappide mahavõtmist, mis võib olla keeruline. Aga kui minna kompromissile ja paigutada sinna soone põhja 10x1mm alumiiniumprofiil (k-rauas letikaup), siis riba saab parema (kuid mitte parima) jahutuse ja tööd ja vaeva on vähem. samuti lõpptulemus visuaalselt ei erine praegusest.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 16:32
Postitas orgaanik
Alumiiniumriba uputamine saepuruplaati freesitud kanalis LED'i alla nimetamisväärset jahutust ei paku.
Kõik soojusenergia jääb ikka LED'iga kokku. Mingi osa radiaatorist peaks siiski välja ulatuma, kuid seda nägusalt teostada pole lihtne.
Postitatud: 26 Veebr 2016, 18:00
orgaanik kirjutas:Alumiiniumriba uputamine saepuruplaati freesitud kanalis LED'i alla nimetamisväärset jahutust ei paku.
võibolla freesida laiem soon ja alumiiniumriba paigaldada soone esimese ääreni, et tagant jääks jahutusele ruumi ja tagumine osa ei paista niiehknaa välja
