Kerise suitsutoru tahmab mis hull
Lugemata postitus Postitas kardikas »
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 22 korda
Re: Kerise suitsutoru tahmab mis hull
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
"Viga saanud puukerise uksetihend või katkine ukseklaas võtavad lisaõhku koldesse ning jahutavad põlemist, mille tulemusena ei soojene keris piisavalt, tahmab nii suitsutorud ja -käigud, kui ukseklaasi. Lisaks suurendab küttekulu."
Tõsi on, et sellel kerisel ei lähe mul tavaliselt kivid nii kuumaks, et leili visates paras särakas käiks. Pigem selline rahulik susin. Aga leil on hea ja mõnus. Kivid on alles sügisel pandud poest toodud spets kerisekivid (60kg kokku). Teisalt võib see eeltoodud tarkusetera just viidatagi sellele, et suitsugaasid jahtuvad liiga ruttu maha ja tulemuseks ongi tahm. Aga mida paganat ma sellega ette saan võtta? Kui kive vähemaks võtta, siis jääb osa suitsutorust kivide alt välja ja leili vistes läheb vesi vastu metalli, mis pole metallile mõistagi hea, lisaks pidid nii tekkima mingid mitte kõige tervislikumad ioonid - olen sellist teooriat kuulnud.
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Loomulikult on liigõhk halb. Lahtine kamin on selleks hää näide.
Ioonid tekiva raua kuumenemisel niigunii. Vesi ei puutu asjasse.
A sa proovi natuke aega kütta mõne teise puusordiga.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
- Robi 1
Lugemata postitus Postitas ahtos »
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas sokk »
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
Mida tähendab, et keris lekib?
- Robi 1
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 20 korda
- Robi 1
- On tänatud: 7 korda
