Lintvundament vs plaatvundament
Postitatud: 22 Veebr 2016, 11:21
Mõtted liiguvad ka oma maja ehitamise poole ning teeks natuke eeltööd, et saada orienteeruv eelarve ja tehnoloogia paika. Alustaks algusest ning uuriks vundamentide kohta.
Kuid kuna plaanis ehitada 1x ja korralikult, et oleks tagatud ka südamerahu, siis kumba eelistada, mis tuleb hinnavaheks jne.
Pinnas suht niiske, kraavidega küll kuivendatud kuid kevadel on hetkel kraavis veetase ca 30-50cm allpoolt maapinda. 70-80cm on mullakiht, all pool savikas ja kruusa segune mingi tugevam osa.
Seega on tekkinud mõte, et äkki peaks lintvundamendi asemel ikkagi plaatvundamendi kasuks otsustama.
Räägitakse, et plaat on ca 40-50% kallim kui lint, no ei suuda mina välja mõelda kust tuleb selline hinnavahe.
1) Mõlemal juhul kaevatakse olemas olev pinnas kuni kandva pinnaseni välja, kogu ehitusaluse pinna ulatuses?
2) Tagasitäide toimub mõlemal juhul põranda aluskihini välja?
3) Plaatvundamendil siis tagasitäide kuni soojustuseni EPS (või analoog) sinna peale armatuur ja kommuniaktsioonid + betoon.
4) Lintvundamendi puhul tehakse vundament ja tubade alt täidetakse samuti soojustuseni välja, siis soojustus, armatuur, kommunikatsioonid ja betoon.
Et mis osas siis lint odavam on kui plaatvundament? Kaevamise mahud on ühesugused, tagasitäite (killustik + liiv) mahud on enam vähem ühesugused, kommunikatsioonid on ühesugused.
Lindi puhul tuleb laduda vundament kivi kivi haaval alates külmumispiirist, plaadi puhul teed täis ulatuses tagasitäite ning valad betooni ühekorraga.
Ainuke vahe on betooni paksuse pealt võidetav osa, et põrandat ei pea nii paksu betooniga tegema. Kuid see pole nii suur, et tuleks 40-50% erinevust. Seega ma ei leia rohkem kui 10% erinevust laias laastus.
Või olen midagi täiesti valesti aru saanud? Kumb on niiske pinnase puhul lollikindlam? Kumb kestab kauem? Kas soojapidavuse/kütmise osas ka erinevust on? Suurem betooni mahtu on energiamahukam soojaks saada kuid edaspidi pole vast väga vahet?
Ette tänades
Ette tänades
