Kinniroostetanud toruliitmik
Postitatud: 20 Veebr 2016, 13:39
Postitas seen
Tere! Torud 80ndate paneelmajas ja üks üleliigne 20cm jupp oleks vaja maha keerata ning asendada vasest nurgaga. (vt pilti) Probleemiks aga, et ei suuda muhvi lahti keerata. Mul on kahed erinevad torutangid, millest suurimad 50cm pikad e päris massiivsed. Jõuga keerates näib ennem toru katki minevat kui muhv avanevat.
Soovitusi?
Re: Kinniroostetanud toruliitmik
Postitatud: 20 Veebr 2016, 13:51
Üldjuhul roostetavad nii kinni, et lihtsam - lõika relakaga maha, keera uus vint peale ja kui veel kolmik vahele mahub siis oled õnneseen.
Postitatud: 20 Veebr 2016, 13:57
Postitas A.S.
Kui gaasipõletiga punaseks ajada, siis peaks lahti tulema küll.
Postitatud: 20 Veebr 2016, 14:21
Postitas Veikko
Postitatud: 22 Veebr 2016, 11:58
Postitas peanut2
Keerasin liitmiku siiski toore jõuga lahti. Toru jäi väliselt terveks, ainult seinast läbiviigu ümber oleva betooni lõi katki ja selle valan uuesti.
