1. leht 3-st
Soe vesi puu pliidiga
Postitatud: 18 Veebr 2016, 09:50
Postitas insippo
Hetkel on elektri boiler 150l. Arvan, et see kulutab kuus 50+€. 3 faasi ja kiir boiler. Sooja vett ikka kulub majas. 3 inimest. Täiskasvanud. Saun on ka 2x nädalas. See ka elektri boileriga. Kas nii saab, et esialgu ei kulutaks uuele boilerile ja laseks selle olemasoleva boileri vee läbi keskkütte pliidi ? Veele seal küttekeha pole sees. Maja on 120m2 ja tahaks hiljem panna ka radikad.
Re: Soe vesi puu pliidiga
Postitatud: 18 Veebr 2016, 10:05
Postitas Küülaline
insippo kirjutas:elektri boiler 150l ... 3 faasi ja kiir boiler
Kui on 150l, siis ikka nö. tavaline, st. mahtboiler. Kiir- ehk läbivooluboiler on midagi muud.
Postitatud: 18 Veebr 2016, 11:00
Postitas insippo
sealt ma mõtlengi vee läbi lasta. Otse. Seal ei ole jah seda spiraali sees mis kütaks vett. Ajutiselt lihtsalt. Kõike ei jõua korraga osta
Postitatud: 18 Veebr 2016, 11:24
Postitas Küülaline
insippo kirjutas:Arvan, et see kulutab kuus 50+€. 3 faasi ja kiir boiler ... Seal ei ole jah seda spiraali sees mis kütaks vett
Kuidas see siis 50€ kulutab, kui spiraal vett ei küta. Arusaamatu lugu.
Postitatud: 18 Veebr 2016, 11:39
Postitas insippo
Ma mõtlen seda vee spiraali kust kuum vesi käiks läbi mis kütaks vett soojaks.
Postitatud: 18 Veebr 2016, 13:38
Postitas xil
Ega uue el.boileriga vee soojendamine odavamaks ei muutuks.
Muidu, 50+EUR/kuu sooja vee peale on päris suur summa. Mul ühes majas (2 inimest, duššid) kulub nii 10EUR elektrit kuus sooja vee peale, teises majas (4 inimest, duššid + vann - nõudepesumasin) vist nii 25EUR/kuu. Olen mõelnud, et teise majja võiks tarbevee jaoks väikese soojuspumba panna, kuid pole aega olnud sellega tegeleda.
Postitatud: 18 Veebr 2016, 14:08
Postitas insippo
Kuidas nii vähe soojale veele voolu? Mul on boileril pandud vesi +65 kraadi ja hüsterees 5 kraadi. Elektrooniliselt. Poiss ja naine käivad dušši all siis peale neid on boileris vesi +20C
15o liitrit.
Postitatud: 18 Veebr 2016, 14:34
Postitas töll
Pliidiga vee kütmisel tuleks jälgida seda, et küttekeha sees ei jääks vesi seisma st. sul peab olema keskkütte boiler, paisupaak, pump, pliidi sisse pudel jne, kui midagi nendest välja soovid jätta, siis on sul boileri täis õhku, katkised torud või üks kõva pauk.
Võid proovida ka vabavoolu süsteemi ehitada, kuid sel juhul on vaja boiler ja pliit panna kõrvuti ning 1 tolliste torudega ühendada.
Postitatud: 18 Veebr 2016, 14:58
Postitas dumbuser
75 liitrit dušši all ära löristada ? Äkki sa seletad neile, et see vesi ei pea koguaeg täie hooga uhama. Ma ei tea kah muidugi mislline see pesemise protsess on aga tundub küll kuidagi suur see veekulu. Muidugi kui on mingi massaažhidušš mille all peab pool tundi olema siis pole midagi parata. Minul saab 4 inimest 200 liitriga hakkama ja pole juhtunud, et kõik selle 200 liitrit ära kuritarvitavad. Enne oli 100 liitrit ja siis oli küll ainult kolme jaoks piisav. Osadel duššidel on ka olemas sellised plastikust pisikeste aukudega rõngad mis takistavad veevoolu. Vee surve jääb pea märkamatult vähemaks aga veekulu väheneb kuni 30% sõltuvalt selle rõnga takistusest veevoolule. Võibolla alustaks segistist ? Boilerivahetus ei anna tarbimisharjumuste muutmata jätmisel mitte mingit kasu. Pliidi puhul saad vbl veel koslepi kah, et poole pesemise pealt saab soe vesi otsa.
Postitatud: 18 Veebr 2016, 17:22
Postitas insippo
Pesemishaejumiste muutmiseks ei saa midagi teha. Käisin Cerboses ja uurisin hinda. 1700€ + alupex ja otsad. Keskütepliit Kalvis 17 kw, 2 paisupaaki , mingid ventiilid ja klapid. Pealik oli seal ja joonistas kuidas teha. Pump tuleb ka ikka vahele. Boiler on elektri ga ja sees on küttekeha. Mul jääb siis üle 2x 150 l boilerid. Kui nüüd ühendada need kah samasse soojavee süsteemi siis saan juba 500l vett.
Postitatud: 19 Veebr 2016, 08:04
Postitas insippo
Nüüd on siis vaja pliiti kuhu mahuks 500mm pikk ahju puu, suitsutoru üleval paremas ääres peal ja pikk peaks olema mitte üle 900mm. On kellegil silma jäänud miskeid variante? Radikad tahaks ka millalgi panna.
Postitatud: 19 Veebr 2016, 08:19
Postitas xil
Müügimehed võivad igasuguseid asju joonistada - see on nende leib ning pere vajab toitmist. Soovitan mõnelt, kes on aastaid keskküttepliiti kasutanud, eelnevalt uurida, kas ja kui rahul nad on. Suurt rahalist võitu ei tule, sest puud maksavad ka omajagu + kütmise töö.
Võrdluseks, tarbevee soojuspump maksab 2x väem ja on hooldusvaba
http://www.ceneo.pl/30671996#mh=o4E5y4V ... 4V0U_ZYyR0
Postitatud: 19 Veebr 2016, 08:22
Postitas insippo
Mul just see teema, et siis ka köök on soe ja saab ka mõne radika taha ühendada. Selle soojuspumbale pole mõelnud. Majas on meil 2 ahju nii, et puude teema on aktuaalne kogu aeg. Ma seda siin uurin jah, et kellel on kogemusi sellise pliidiga. Mul tuttaval on 1500€ maksev kesküttepliit. Minule liiga pikk.1130mm. Ta kütab sellega maja 120m2. Hetkel on väga rahul. Uus maja kah ja soe :<)
Postitatud: 19 Veebr 2016, 09:08
Postitas insippo
Postitatud: 19 Veebr 2016, 14:46
Postitas rokikas
insippo kirjutas:Hetkel on elektri boiler 150l. Arvan, et see kulutab kuus 50+€.
See on ~8 m3. 65 C. vett kuus! Kas oled ikka kindel et nii palju kulub?
Postitatud: 19 Veebr 2016, 15:48
Postitas vkt
Mul 4-liikmelise perega 100-liitrise boileriga läheb u. 15-20 eur/kuus sooja vee peale.
Postitatud: 19 Veebr 2016, 17:29
Postitas ifffff
insippo kirjutas:Nüüd on siis vaja pliiti kuhu mahuks 500mm pikk ahju puu, suitsutoru üleval paremas ääres peal ja pikk peaks olema mitte üle 900mm. On kellegil silma jäänud miskeid variante? Radikad tahaks ka millalgi panna.
Ma hakkaks katlaruumi ehitamise peale mõtlema. Annab seda puuvirna igapäev süles tuppa tassida mis lisaks soojale veele radikaid kütma peab. + veel see et elamise risustab ära pidev puudevedu.
Postitatud: 19 Veebr 2016, 17:46
Postitas insippo
Katlamaja mõte on ka. Ainuke sitt asi on see, et see tuleks teiselepoole maja. Läbi sauna eesruumi puid vedama. No pliidialla vedada pole hullu. 2 korvitäit peaks piisama. Sellised rauast nagu nad poes on. Alustaks pliidist. Hiljem katel. Tasapisi teeks sest rahakott ei kannata.
Postitatud: 20 Veebr 2016, 10:07
Kui plaan keskküttele hiljem teha siis võid vabalt alustada pliidiga.
Ostad 2 süsteemse boileri kõigi nende praeguste boilerite asemele . viimaseid võid muidugi küttesüsteemis akupaagina kasutada, toimivad. Ei soovita säästuvariandina teha teine tarbeveering nende vanade boileritega - nõuab ühte tsirkpumpa lisaks - tulevikus keskküttesüsteemiga pole nii hea)
Paar radikat peaksid igaks juhuks juurde lisama ja kraan vahele, tõenäoliselt läheb seda reguleerimisel vaja. Kui keskküttekatel tuleb, lisad süsteemi juurde radikaid või põrandakütte. Nendel radikatel on mõte avariilist ülekütmist vältida!Muidugi saab nendega kaugemate tubade sooja viia mugavalt.
Süsteem tsirkulatsioonipumbaga, kui vaja ostad UPS-i juurde. Igaks juhuks ülerõhuklapp koos auru väljalaskega, ennegi tegelased unustanud ühtteist ja pudelites vesi keema läinud. Siis teeb paugu, klapiga jääb terveks, vaidi auru tuleb sealt välja.
Selle süsteemi nõrgim lüli on pliit, selleks, et paar radikat ja tarbeveeboiler nullist ülesse kütta, vajad min 4h kütmist võibolla kauemgi. Seejuures pliit ei pea vastu.
Postitatud: 20 Veebr 2016, 12:41
Postitas insippo
30kw pliit tuleb. Nii ma mõtlesin teha jah. Cerbose omanik on adekvaatne jagama nõu kuidas teha ja mida. Põrandaid ülesse ei saa vötta. Seega radikad ja akupaak. Boilerid saab ära kasutada
Postitatud: 22 Veebr 2016, 12:56
Postitas insippo
Nüüd siis küsimus. Millega tehakse vee ühendused? Millise toruga? Rauast või saab ka alupexiga ?
Postitatud: 22 Veebr 2016, 14:19
Postitas plb
Alupex kannatab kuni 90 kraadi, aga temperatuuri sinna lähedale ma ei laseks. Seega katla ja akupaagi ühendused terasega (boileri küte kah), kütteringid ringluspumbast edasi võib alupexiga teha.
Postitatud: 22 Veebr 2016, 15:57
Postitas insippo
Teras jääb jube kole mul siin. Alupex oleks ilusam.
Ma saan nii aru, et pliidil on kõigepealt väike ring ning siis kui vesi on no näiteks 70 kraadi siis alles ta läheb suurde ringi ja hakkab vee boilerit kütma ? Alguses mul ainult soe vesi.
Postitatud: 22 Veebr 2016, 16:44
Postitas Rostfrei
insippo kirjutas:Teras jääb jube kole mul siin. Alupex oleks ilusam.
Press teras vs alupex? Usu, alupex on selles võrdluses ikka ääretult kole. Temp. taluvus peaks olema 110 C.
Postitatud: 22 Veebr 2016, 16:52
Postitas insippo
Milline see press teras on ? Kokku käib ikka põlvedega mis on koledad nagu öö. /)
