Lae värvimine 5 korda ebaõnnestunult
Postitatud: 15 Veebr 2016, 08:03
Postitas Marje
Olen ikka väiksemat remonti ise teinud. Nüüd palun spetsialistide abi. Värvin lage. Eskaro valge laevärviga 5 korda juba värvinud, kuid triibud ei kao laest. Kohe kole vaadata valguse käes. Värvi, kuidas tahad. Milles asi? Kas viga värvis või värvijas? Värvisin küll valguse langemise suunas, küll W ja M stiilis, ikka laes näha rulli triibud. Ostsin ka 2 uut rulli, ikka tulemus sama. Andke palun nõu, Tänud ette asjalikele nõuannetele!
Re: Lae värvimine 5 korda ebaõnnestunult
Postitatud: 15 Veebr 2016, 10:40
Postitas aero
Lae mõõdud? Värvi mark? Lahjendasid ka veidi? Aluspind oli millega värvitud? Lambist lahmin, et rull ei sobi värviga või värv kuivab liiga kiirelt.
Postitatud: 15 Veebr 2016, 10:46
Postitas Marje
Lagi 5,5 x 5 m paneelid laes, paneelidel väike ümar vahejoon neid eraldamas. Värvi pole lahjendanud, värvimisel kasutanud 3 erinevat rulli, millest viimane lausa 8 eurot maksis. Millega enne värvitud, ei oska öelda, pole enne ise värvinud. Värv ei kooru, lihtsalt on ja jääb ebaühtlaseks.
Postitatud: 15 Veebr 2016, 13:16
Postitas aero
Seda vahejoont nimetatakse vuugiks. Vuukidega lage on mõistlik värvida ühe paneeli kaupa. Kas tegid nii? Lakke võetakse täismatt värv. Mina olen muidugi diletant, 3 korda elus paneellage värvinud, aga seni edukalt. Probleem tekkis vaid siis kui märkasin eelmisel päeval värvitud laes üht värvimata jäänud kohta ja sinna kiiruga poolläikivat peale tõmbasin. Viimati kasutasin oma segatud kohupiimavärvi, retsepti guugeldasin. See ka täitsa töötas.
8€ rulli eest kõlab paljuvõitu. Need kallimad peaks olema lakkimiseks ja vahatamiseks. Vesialuselise värvi tarbeks peaks odav sünt. sobima küll. Päris uus rull muidugi võib veidi karvu ajada. Peaksid oskama värvimüüjale öelda, millise sideainega värv all on ja küsima soovitust.
Postitatud: 15 Veebr 2016, 15:22
Postitas ifffff
Marje kirjutas:Lagi 5,5 x 5 m paneelid laes, paneelidel väike ümar vahejoon neid eraldamas. Värvi pole lahjendanud, värvimisel kasutanud 3 erinevat rulli, millest viimane lausa 8 eurot maksis. Millega enne värvitud, ei oska öelda, pole enne ise värvinud. Värv ei kooru, lihtsalt on ja jääb ebaühtlaseks.
Mis seal laes ennem oli? Võimalik et aluspinnast sulatab värv üles sinna kogunenud rasva mustust jms asju.
Postitatud: 15 Veebr 2016, 20:52
Marje kirjutas:Kas viga värvis või värvijas?
Kursor läks valele ikoonile ja kogemata tuli tänu. Loodan, et andestatakse. :)
Nüüd asjast- viga on värvijas! Põhjuseks värviga koonerdamine, mis kokkuvõtteks on sul läinud kallimaks kui oleks esimese korraga rohkem värvi lakke rullinud. Värvi jälg peab olema kogu aeg märg! Nagu juba mainiti, sa saad väga edukalt teha paneelide kaupa, sõltumamata sellest, kus kohast valgus paneelidele langeb.
Ise oleks 2-3 rullitäit lakke, siis rulliga tagasi ja uuesti värske jälje juurde tagasi. Tee paneelide kaupa, jaga mõtteliselt paneel neljaks, ühel paneelil 2-3 rullitäiega teed umbes pool paneeli 2,5m laiuselt. Siis kohe teine pool, siis jälle esimene pool ja lõpuks teine pool. Ja ära koonerda värviga. Kasuta laes seda värvi http://www.eskaro.ee/products/catalog1/ ... pathia_ee/
Üks asi veel, mis võib sulle teha natuke muret. Kuna sa oled juba nii palju värvikihte lakke uhanud, et võib tekkida oht, et värv hakkab mullitama. Kui hakkab, siis on rohkem jamamist ja võib-olla tuleb 0-st alustada, et korralik tulemus saada.
Postitatud: 15 Veebr 2016, 22:45
Postitas Marje
Kasutasun Eskaro Lateks lumivalget värvi, millel lumehelbeke peal:
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/sisev ... alge--2-5l
Ja ausõna ei koonerdanud. (20 l pütsik) Tegin paneelide kaupa, Ja viimane kord lausa rull käes laua otsas, et paremini näha, mitte värvirull varre otsas.
Postitatud: 16 Veebr 2016, 05:57
Marje kirjutas:Kasutasun Eskaro Lateks lumivalget värvi, millel lumehelbeke peal:
Vot siin tulebki välja vahe toodete kvaliteedil ja värvijate proffesionaalsusel. Sinu viidatud värvi omaduste kohta loen
Täismatt lumivalge vesialuseline vesidispersioonvärv lagede värvimiseks ja seinte kruntimiseks kuivades ruumides.
See ongi selline universaalne, 2in1. Head värvi ei kasutata kunagi aluskrundiks! Võib, aga see oleks raha raiskamine. Proff või vilunud isetegija teeb ka selle värviga ilusa, ilma triipudeta lae, aga amatöörid kipuvad jänni jääma.
Minu soovitatud värvi kasutuskohtade ja omaduste kohta saab lugeda, et tootja on soovitanud selle kasutuskohana ainult lagesid.
Täismatt valge vesialuseline laevärv.
Marje kirjutas:Ja ausõna ei koonerdanud. (20 l pütsik) Tegin paneelide kaupa, Ja viimane kord lausa rull käes laua otsas, et paremini näha, mitte värvirull varre otsas.
Vot see viimane tegevus oli rumalus, sest altpoolt, rull varre otsas, saab suurema pinna korraga värvida kui sinu käte siruulatus.
Oi-oi, milline raiskamine, selle 20l potsikuga oleks saanud vähemalt 150m2 seinu ära kruntida. :)
Postitatud: 16 Veebr 2016, 21:43
Postitas Marje
Tänud, Urmas!
Laupäeval lähen jälle uude korterisse, ostan uue, sinu soovitatud laevärvi ja annan teada, mis tulemuseks. Loodan parimat!
Ja veelkord tänud!
Postitatud: 27 Veebr 2016, 08:43
Postitas Marje
Nüüd siis lagi üle värvitud veel 2 korda värviga
Tulemus 80 % parem.
Õnneks 1 toa lagi oli eelmise värviga tegemata, sai kohe teist värvi peale ja tulemus väga ilus.
Ega vanasõna, et jäägu iga kingsepp oma liistude juurde ole asjata väljamõeldud! :wave:
Postitatud: 27 Veebr 2016, 12:30
Postitas Andresto
Marje kirjutas:...
Tähtsam kui vanasõnad, on tähtsam neist õieti aru saada, sest praegu on teemaalgataja jõudnud juba enesekriitikani, aga enesekriitika, see on selline ülihea edasiviiv Jõud!
Me kõik tunneme Marjest rõõmu! Andres
Postitatud: 27 Veebr 2016, 12:45
Postitas paneelikas
Innetak on ka hea värv, ka algajale
Postitatud: 27 Veebr 2016, 18:43
Marje kirjutas:Nüüd siis lagi üle värvitud veel 2 korda värviga
Tulemus 80 % parem.
Näedsa, saab küll esimese korraga värvides ilusa tulemuse. Aga sina, 5x värvisid kruntvärviga ja tulemuseks miinus rahakotis + raisatud aeg ja kindlasti kuulus sinna juurde kirumine. Kas süda tilkus verd ka kui pidid 10 eurot rohkem välja käima 10l potsiku eest võrreldes selle eelmise kruntvärviga? :) 10l potsiku 2in1 hind oli 14.90 ja laevärvi oma 24.90(K-Rautta hinnad netis).
Vähemalt nüüd järgmine kord tead, millist värvi osta ja ei hakka kruntvärviga tegema põhivärvimist. :)
Postitatud: 29 Veebr 2016, 09:25
Postitas teadmamees
Kui on lagi juba korralikult triibuliseks värvitud, siis aitab ka väike õrn vahelihv, halvemal juhul lausa pahtel. Eelmised triibud hakkavad lihtsalt läbi uue värvikihi kumama, ja siis tundubki, et ei suuda lage korralikult värvida.
Postitatud: 13 Mär 2016, 20:44
Postitas andyc
Lugesin küll kõik nõuanded läbi, kuid ei näinud vastust küsimusele, mida samas ei esitatudki. Põhjus, miks laevärv võib ebaühtlane jääda - värv kuivab liiga kiiresti ja tekivad matid üleminekukohad värvitriibu servadesse. Suuremate lagede värvimiseks sobibki ainult Sympatia laevärv, millel on pikendatud kuivamisaeg. Siiski peaks meeles pidama, et lae värvimise ajal tuleb hoida ruumi tuuletõmbe eest. Samuti võiks õhutemperatuur olla pigem madalam.
