Missuguse mõõduga uks sobib
Postitatud: 14 Mär 2007, 00:00
Postitas Rumal naene
Kuna välisuksest kostub koridori müra väga läbi, tahaksin panna topeltust.
Ukse ava mõõdud on 84,5 x 205cm. Missugune saaks olla ukse mõõt...
Re: Missuguse mõõduga uks sobib
Postitatud: 14 Mär 2007, 06:42
Postitas Hiid
Rumal naene kirjutas:Kuna välisuksest kostub koridori müra väga läbi, tahaksin panna topeltust.
80-83cmx200-204cm. Üldjuhul võetakse august 3cm. väiksem ukse mõõt.
Millegipärast ma ei usu, et need on ukse ava mõõdud, mis sa üles märkisid.
Postitatud: 14 Mär 2007, 11:43
Paraku on just selline mõõt jah... mis ma parata saan.
Aga lengid mahuksid siis tõesti ära, kui ostaksin 80x200 ukse?!
Postitatud: 14 Mär 2007, 20:50
Postitas Hiid
mahuvad küll. See on ülim piir väiksuse poole.
See uks jääb nigu kitsekeel, aga kui selline on just saada, siis panna saab küll.
Ega ta eriti kaunis ei saa olema....
Postitatud: 14 Mär 2007, 22:57
100% 800X2100 JA KUI HAKKAD PAIGALDAMA VAATA ET SA KORIDORI LÜLITI JUHET LÄBI EI PUURI
5248365 Arkadi
Postitatud: 15 Mär 2007, 00:33
Ma vist ise seda paigaldada ei oska... Ja Arkadi, mõtlesid vast ikka 800x200 ust. 210 küll ei mahu
On kedagi, kes tuleks mõistliku hinna eest appi paigaldama?
