wilo yonos para 25/6
Postitatud: 12 Veebr 2016, 22:01
Postitas qwewq
Mida oskate rääkida sellest pumbast. Kas see aitab panna põrandaküttele.
Kas see reguleerib ise enda kiirust vastavalt vee temperatuurile või on selleks veel midagi vaja juurde osta.
Re: wilo yonos para 25/6
Postitatud: 12 Veebr 2016, 22:27
Postitas Andr
Seal oleneb täpsemast mudeli nimetusest.
Postitatud: 13 Veebr 2016, 18:50
Postitas qwewq
Postitatud: 14 Veebr 2016, 01:36
Postitas qbe
Postitatud: 14 Veebr 2016, 09:48
Postitas Veikko
qwewq kirjutas:Mida oskate rääkida sellest pumbast. Kas see aitab panna põrandaküttele.
Ikka annab, aga kas sinu olemasolevale küttesüsteemile on omaette küsimus mis vajab mõlema süsteemi tehniliste andmete kokkusobivust.
Postitatud: 14 Veebr 2016, 15:48
Postitas qwewq
Mul hetkel ei ole veel küttesüsteemi ehitatud aga hakkan ehitama ja ostan vaikselt asju kokku.
Kütta vaja ca 95 ruutu korteripinda
Katlamaja tuleb keldrisse ja korter esimesel korrusel.
Katlaks viadruse katel ja 1000l paak. Kütma hakkan halupuudega.
Mida veel vaja teada oleks
Postitatud: 14 Veebr 2016, 17:22
Postitas Andr
Parima hinnaga 1 selline pump saada:
viewtopic.php?f=30&t=53820
Postitatud: 14 Veebr 2016, 18:10
Postitas qwewq
Täpsed samad küsimused oleks ka selle pumba kohta.
Kas see süsteem millega pump ennast reguleerib on pumba sisse ehitatud või tuleb selleks mingeid lisavigureid osta ja pump läbi nende ühendada.
Mõtlen mingeid andureid mis pumba tõõd juhiks
Postitatud: 14 Veebr 2016, 20:53
Postitas Andr
Sellel Grundfos pumbal on 3 püsikiirusega seadistust ning 4 rõhkudevahe põhjal toimivat seadistust. Juhendis on põrandakütte jaoks soovitatud konstantse rõhkudevahega seadistust, olenevalt süsteemi suurusest kas madalama või kõrgema rõhkudevahega (vastavalt 1 või 2 vajutust nupule, eeldades et algul on tehaseseadistus peal). Kui on niimoodi seadistatud, siis pump vastavalt vajadusele ise võtab pöördeid maha kui termostaadid kinni lähevad või paneb pöördeid juurde kui kütet on rohkem vaja ja termostaadid avanevad.
Pumba juhendist:
"Paigalda GRUNDFOS ALPHA2 L
• põrandaküttesüsteemidesse
• ühetorusüsteemidesse
• kahetorusüsteemidesse.
GRUNDFOS ALPHA2 L ühendab püsimagnetmootori ja rõhkude vahe järgi juhtimise, võimaldades pumba jõudluse pidevat juhtimist vastavalt süsteemi tegelikele vajadustele."
Postitatud: 14 Veebr 2016, 20:56
Postitas Andr
See nö. tarkus on pumbale sisse ehitatud, mingeid andureid vms eraldi pole vaja.
Postitatud: 15 Veebr 2016, 07:16
Postitas qwewq
Siis vast on sama süsteem ehitatud ka selle pumba sisse mis esimeses postis kirjas
Postitatud: 15 Veebr 2016, 08:32
Postitas Rostfrei
Kuidas sa saad eeldada, et kahel täiesti erinevalt tootjal on toodetel sama "tarkus"?
GF oli ja on teerajaja, teised on sabas sörkijad. Kuid seda küll, et mõlemal juhul kõik juhtimiseks vajalik on pumpadesse sisse ehitatud ning lisaks väliseid seadmeid vaja ei ole.
Postitatud: 15 Veebr 2016, 09:09
Postitas qwewq
Seda ma üritangi uurida et ehk keegi oskab õelda mis sinna sisse ehitatud on. Päris tavaline pump see ju ei ole. Ja ma ei väidagi et täpselt sama mis grundfosi pump
Postitatud: 15 Veebr 2016, 11:00
Postitas Aiko
Kui pumpa ostetud veel pole, siis võta Grundfos, seadistamine on lihtsam ja loogilisem, lisaks Wilol olen rohkem kokku puutunud mehaaniliste riketega.
