Trapp kuivab ära
Postitatud: 12 Veebr 2016, 19:51
Postitas dumbuser
Mingi jama on tekkinud. Kuivab umbes 2 tunniga ära ja hakkab siis hakkab ruum haisema. Sarnasena on töötanud muretult 6 aasta. Selles mõttes sarnasena, et süsteemis pole midagi muudetud. Trapist läheb 40 mm toru põranda sees kuni seinani. Seal liitub 110mm toruga. 110 mm toru läheb ka potini ja edasi ülespoole kus on järgmisel korrusel ka tuulutus. Veel läheb natuke edasi ja siis läheb allapoole kus on ärajooks. Kas on võimalik, et tuulutus ei tööta, tuulutustoru on lihtsalt umbes ja pelleris vee tõmbamisel tehakse ka trapp kuivaks ? Mingeid helinaid ja mulinaid pole küll täheldanud.
Re: Trapp kuivab ära
Postitatud: 12 Veebr 2016, 20:22
Postitas officer
EV on kõik võimalik... :roll:
Postitatud: 12 Veebr 2016, 22:02
Postitas ping
Osadel trappidel on sees kummikork, et trossiga saaks toru puhastada.
Kui selle korgi aeg otsa saab ja ta ära laguneb hakkab sellist asja juhtuma.
Korgi saab asendada kummist elektrikilbi läbiviiguga, neid on erinevates mõõtudes. Kiir abi saab teibiga.
Postitatud: 12 Veebr 2016, 23:30
Postitas dumbuser
Seal pole küll mitte mingit korki. Segaduse ongi sellega, et miks ta nüüd paari tunniga ära kuivab. Varasemalt läks ikka mitu päeva aega, et ära kuivaks.
Postitatud: 13 Veebr 2016, 01:12
dumbuser kirjutas:Seal pole küll mitte mingit korki. Segaduse ongi sellega, et miks ta nüüd paari tunniga ära kuivab. Varasemalt läks ikka mitu päeva aega, et ära kuivaks.
no 2 tundi, võta 6 õllet ja istu kõrval ja passi peale kuhu ta läheb :)
Postitatud: 13 Veebr 2016, 02:09
No see, et kahe päevaga ära kuivab on ka imelik? Kas põrandaküte on nii tugev?
Postitatud: 13 Veebr 2016, 03:04
Postitas dumbuser
Põrandaküte on küll aga see pole siiani suutnud seda mitu korda päevas ära kuivatada. Pole seda kütet ka juurde kruvitud. Homme proovin tuulutustoru puhtaks teha. "Õnneks" on see igasugu asjade vahel kuskil pööningul.
Postitatud: 13 Veebr 2016, 13:53
Postitas Küülaline
dumbuser kirjutas:Varasemalt läks ikka mitu päeva aega, et ära kuivaks.
Mul on leiliruumis trapp, see ei kuiva küll paari-kolme nädalaga ka ära, kui sauna ei ole teinud.
Postitatud: 13 Veebr 2016, 20:40
Postitas dumbuser
Küülaline kirjutas:Mul on leiliruumis trapp, see ei kuiva küll paari-kolme nädalaga ka ära, kui sauna ei ole teinud.
Suvel kui põrandaküte ei tööta siis pole kunagi ära kuivand, kuigi vahel on nädal aega kõik kuskil ära ja seega ka vett juurde ei tule. Pikemat paega pole sattunud.
Postitatud: 14 Veebr 2016, 09:55
Postitas Veikko
Kas ikka trapp terve, võib-olla defektiga olnud ja nüüd vea välja näitanud.
Postitatud: 14 Veebr 2016, 11:28
Postitas Küülaline
Arvan ka, et mingi auk peab seal olema, kuhu vesi kaob. Klaasitäis vett mahub ikka sinna trappi - jäta klaasitäis vett lauale ja vaata, kas aurab nädalaga ära?
Postitatud: 14 Veebr 2016, 12:12
lükka pōr.kute prooviks välja
