Radiaator paugub
Postitatud: 12 Veebr 2016, 01:45
Postitas Maris1992
Tere. Mure selline. Maja on gaasikütte peal. Hiljuti sai paigaldatud poiler keldrisse ja ühendatud katlaga. Kõik uued torud. Peale seda on hakanud teisel korrusel 1 radikas(malm) tegema häält, mis kõlab kui pauk vastu malmradikat. Ei kujuta ette milles asi, või kas lausa ohtlik. Proovisin õhutamist, ei mõjunud. Pole varem gaasikütet olnud.
Milliseid nõuandeid oskate anda?
Re: Radiaator paugub
Postitatud: 12 Veebr 2016, 10:25
Hüdrauliline löök (mingi klapp sulgub)?
Postitatud: 12 Veebr 2016, 10:36
Radiaatori termostaatventiil näiteks.
Postitatud: 12 Veebr 2016, 16:31
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Radiaatori termostaatventiil näiteks.
Termo ventiil on vee voolu suhtes valepidi?
Postitatud: 12 Veebr 2016, 17:37
Olen ühega kokku puutunud, mis paukumist põhjustas, ei teagi mis tal viga oli, aga lahenes peale ventiili vahetust.
