Katusepleki ülekate
Postitatud: 11 Veebr 2016, 07:26
Postitas insippo
Plekk on katusel ja paanid on 6 m pikad. Trapets tsink plekk selline madala profiiliga. Teema selles, et hakkasin eile vaatama miks on sarikad märjad alt ja roov kah. Sedasi on see jama olnud juba 6 aastat. Ühesõnaga on ülekatet vähe jäetud. Ma ei tea täpselt palju aga vähe. Katuse kalle on https://goo.gl/photos/qW7rE742UyvhVHPu7 lauge küllaltki. Kas saab silikooniga selle tehtud või peaks panema riba plekki vahele ?
Re: Katusepleki ülekate
Postitatud: 11 Veebr 2016, 08:52
Postitas xil
Kummaline.. kui paanid on 6m pikad, siis on nad ülevalt alla välja, ning pikkisuunas jätkamisi (ülekatteid) ei tohiks olla. Ristisuunas ülekate on mittesätitav, reeglina 1 kõrgem osa. Kus suunas, pikki- või risti- vesi sisse tuleb?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 09:54
Postitas insippo
Risti suunas on ülekate väike. Ei ole ülevalt alla välja paanid. Katus on pikk.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 11:02
Postitas ifffff
Aluskate on all?
Postitatud: 11 Veebr 2016, 11:47
Postitas insippo
Ei ole aluskatet. Garaazid ja puukuurid. Sõber ütles, et ilmastikundel silikon ja igasse lainesse kruvi.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 16:48
Postitas ifffff
Pleki tihendamisega sa kondentsi vastu ei võitle. See et plekk alt märg on ei tähenda seda et ta läbi jookseb. Egas aluskatet panemise pärast plekile alla panda.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 18:28
Postitas insippo
Ei ole see aluskattest. See on pleki jätkukoht. Terves pikkuses on roov seal all märg. Ma pole veel viitsinud katusele minna. Sajab ja paha ilm.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 18:41
Postitas ifffff
Madala kaldega võib ühenduskohtadest tuulega sisse ajada iseenesest küll. Kleebi bituumenlindiga üle.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 18:51
Postitas insippo
Mul on tunne, et ma panen sinna 50cm jupid ülekatteks. Plekki on veel 4 6 meetrist tahvlit.Siis on kindel.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 19:37
Postitas ifffff
Ära siis niisama peale kruvi, vaid ikka ülemisele paanile alla ja alumisele peale, st topid vahele.
Postitatud: 11 Veebr 2016, 20:43
Postitas insippo
Ikka jah.
