Madalatemperatuuriga radiaatorid
lekhim
Lugemata postitus Postitas lekhim »
Proovin internetist leida radiaatoreid, mis on loodud madala kütteveetemperatuuriga töötama. Küttevee temperatuur 45 kraadi.
Oskab keegi selliste asjade juurde juhatada?
Re: Madalatemperatuuriga radiaatorid
Mis siin juhatada, iga radiaator sobib. Pead leidma võimalikult efektiivsed.
prak
Lugemata postitus Postitas prak »
45 C maksimum ehk näiteks -25 C-ga? Peab olema lihtsalt suurema küttepinnaga kui näiteks 60 C jaoks mõeldud radiaator, muud midagi.
Mis nende radikatega seina risustada. Siis ehk mõte juba seinaküte teha, toru seina, saad pealevoolu temperatuuri veel madalamaks.
Seejuures on paljudel tüüpradikate müüjatel just 45 C juures näidatud küttevõimsus. Ehk saad ka sobitada just piisavaks.
Üldiselt on kasulikum teha sel juhtumil põrandaküte, kuid ka 45 C radikad ajavad asja ära.
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Eelnevale lisaks:
http://www.coolhouse.ee/product%20pages ... alogue.pdf lk 8-9
Kuid selle asja nimi on fan coil. "Radiaatorist" puhutakse õhku läbi.
Sama seade on kasutatav ka maja veega jahutamisel ehk juhul kui nt õhk-vesi sp on lülitatud jahutusele või maasoojuspumba puhul on olemas vabajahutus.
plb
On tänatud: 9 korda
http://juhendid.sks.ee/hm_galant_soojusarvutus.xls
Muudad pealevoolu ja tagasivoolu temp. vajalikeks ja tabel näitab erinevate radiaatorite võimsused.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas siimsusi »
Mul on maja II korrusel sellised (maasoojuspump). Kui tavaliselt on radiaatorid kahe kihilised, siis need on kolmekihilised. Tänu sellele ka paksemad. Ära kütavad ilusasti (ka -30 c juures), aga ilusad nad ei ole. :-(
Kui praegu ehitaks, siis paneksin põrandakütte (nii nagu mul on I korrusel). Tõsi, siis tekiks vist jälle probleem II korruse korkpõrandaga.
Ehitusenergia
Lugemata postitus Postitas Ehitusenergia »
Madalatemperatuuri-radiaatorid on täiesti tavalised terasplaatradiaatorid. Nad ei pruugi olla isegi 3-kihilised, kõik oleneb ruumi soojuskadudest.
Soovitaks pöörduda projekteerija poole, kes valib nt MagiCad programmis optimaalse suurusega radiaatorid.
Diplomeeritud kütte, ventilatsiooni ja jahutusinsener, tase 7
lekhim
Enamikel radiaatoritel on näidatud võimsus delta T järgi 45 kraadi, ehk siis küttevee ja toatemperatuuri vahe. st, kui toas on 20 kraadi, siis radiaks vesi 65 kraadi.
Kui näiteks võtta Calidor 500 radiaator, siis selle küttevõimusus deltaT 50 juures on ~120W. Paned õhksoojuspumba kütteveeks 50 kraadi ja saad delta T30, selle järgi võimsuse korrektruuri tegemiseks tuleb see 0.424 läbi korrutada - ehk, siis see 120W Calidor500 ribi võimsus on ainult 50W.
5kw laiali jagamiseks oleks vaja 100 radiaatorit!!!
Ma ei leia ühegi radiaatori juurest küttepindala või siis märgatavalt efektiivsemat radiaatorit kui Calidor500. On selliseid üldse?
prak
Ei soovita alumiiniumradiaatoreid.
xil
On tänatud: 13 korda
lekhim kirjutas:...
No 5kW on tavaliselt terve maja soojavajadus ning 100 ribi (kuus keskmiselt 1,33m laiust radiaatorit) pole maja peale ära jaotatuna midagi hirmsat.
Al radikate põhipuudus on mu silmis müra ülekanne, plekkradikad tunduvad justkui veidi vaiksemad, aga 100% selles kindel ma ka pole.
Kui on vaja väiksema pindalaga ja suurema soojusülekandega radikaid, siis sobiksid 4-kihilised plekkradikad, 1kõik, mis firma omad. Nad on, nagu al.radikadki, olenemata tootjast, samade mõõtmete juures sarnaste parameetritega. 4-kihilise plekkradika võimsus radika pindala kohta on ligi 2x parem, aga nad on seejuures 2x paksemad, ehk siis ruumala/võimsuse suhe sama, mis al.radikal.
Rann
Lugemata postitus Postitas Rann »
prak kirjutas:Ei soovita alumiiniumradiaatoreid.
Mis alumiiniumitel viga?
Kui süsteemis on ka terast, siis pole hea kui teras ja alumiinium koos on.
xil
Keskküttesüsteemis on alati terast ja ei tee alumiiniumradikad terasele midagi, ega vastupidi. Elektrisüsteemides ei tohi alumiiniumi ja vaske otse kokku ühendada, aga Al-kaablit rauasulamist klemmide alla tohib isegi seal ühendada.
Asi pole nii lihtne, aga võid ju seda uskuda. ;)
